tubo di scarico a muro otturato
alien
Messaggio da alien »
quali sono le possibili soluzioni?
è un blocco a due metri circa nel tubo di scarico fissato alla parete
Ma stiamo parlando della colonna fognaria?
nino
Pulitura
Messaggio da nino »
:) Salve da Nino.
In merito al quesito vorrei consigliarti di utilizzare della soda caustica ( fai moltissima attenzione e usa i guanti ).Il procedimento e molto semplice prendi una bottiglia di plastica e aggiungici 4/6 cucchiai di soda ( usa un cucchiaio usa e getta) e aggiungici dell'acqua calda agita e versa direttamente nel tubo.
N.B. La bottiglia diventa bollente e solo in quel momento la devi versare.Fai attenzione quando togli il tappo c'è un pò di pressione (ridicola).
Spero di non essere stato lungo!!
iao e a presto scusa il ritardo. ;)
La soda caustica, oltre a sviluppare calore quando si mescola con l'acqua, è anche altamente corrosiva e quindi pericolosa.
Se qualcuno volesse tentare questa strada, consiglio vivamente di informarsi bene prima su come deve essere maneggiata e di proteggersi adeguatamente la pelle e soprattutto gli occhi. ;)
Se non si è certi di come maneggiare questa sostanza, consiglio il buon vecchio flessibile di acciaio con la manovella :)
peppino
Messaggio da peppino »
Io anni fà ho comprato "pango" ad aria compressa, lo carichi senza esagerare, lo infili nella tubatura e spari ... butta giù tutto ...
qui un' immagine
http://www.machinemart.co.uk/shop/produ ... bing-tools
