Esiste un tubo flessibile da montare su impianto di rame per collegare un radiatore?
i normali flessibili per acqua sanitaria non vanno bene perchè il circuito di riscaldamento arriva anche a 70°C
qualcuno sa indicarmi un prodotto ed il costo indicativo?
FLESSIBILE PER RADIATORI
l'esperienza porta al meglio
Dici che un normale flessibile non regge 70 gradi?
Comunque, male che vada, non puoi sempre utilizzare
un pezzo di tubo di rame, con un semplice raccordo a
stringere? Per la piegatura, con un piegatubi ci metti
un attimo, altrimenti lo puoi piegare con sistemi più casalinghi...
tanto, anche se ti si schiaccia leggermente che te ne importa?
- miciobicio
Re: FLESSIBILE PERM RADIATORI
Ci sono dei flessibili in acciaio estensibili, di solito M-F di vari diametri, 1/2 o 3/4.bartommy ha scritto:Esiste un tubo flessibile da montare su impianto di rame per collegare un radiatore?
Si possono estendere fino al doppio della lunghezza.
Esempio se sono 10 cm li puoi allungare fino a 20, o da 15 cm a 30..
Per acqua o per gas.
http://www.idroforniture.com/shop/it/ca ... ibile.html
un flessibile per ACS lavorerà anche a 70/80°C ma occasionamente (qualche decina di minuti qulche volta al gg?)
invece il riscladamento è capace di girare 10 / 12 h al giorno...
penso che il flessibile in inox sia l'ottimo. A quanto pare non ha il tubo in gomma interno....
grazie!!!
grazie!!!
