compressore per aerografo
Ormai da anni nella mia cantina c'è abbandonato il compressore in oggetto. volevo sapere se era possibile utilizzarlo anche per gli usi più comuni, cioè se c'è la possibilità, tramite qualche riduttore, di poter usare accessori tipo manometro per gonfiare gli pneumatici (a naso gli attacchi mi sembrano più piccoli dei tradizionali, ma non sono un esperto).
Ciao,
nei compressori per uso aerografico all'uscita hai un regolatore-filtro
anticondensa filetto 1/4" compatibile con i comuni raccordi per aria compressa
raccordato a questo dovresti avere una riduzione da 1/4" dove
puoi avvitare il tubo dell'aerografo, forse 1/8" svitando tale riduzione,
al suo posto puoi avvitare un raccordo rapido dove inserire il tubo
spiralato.
Il grosso problema è la quantità d'aria disponibile, nel migliore dei casi
la quantità d'aria aspirata di un compressore per aerografia
varia da 12 a max 50 litri/minuto, valori ben lontani dalla richiesta
dei componenti citati nel link.
Devi armarti di pazienza ed attendere i tempi di ricarica (se il tuo
compressore è provvisto di serbatoio), se non ha serbatoio non penso
che riuscirai ad usare tali strumenti.
Metti una foto o scrivi il modello di compressore che hai
Tra l'altro il compressore in vendita domani al Lidl può essere una valida
occasione per chi non ne ha uno, 99 euri e99cent.
nulla di chè, al brico a volte si trovano a meno, ma considerando la
qualità dei prodotti parkside ed i 3 anni di garanzia, non è male...
caratteristiche:
modello "PKO270A1"
serbatoio 24 litri
aria aspirata 270 litri/min
potenza 1,8Kw
rumore 94 dB.
spiralato.
caratteristiche:
modello "PKO270A1"
serbatoio 24 litri
potenza 1,8Kw
rumore 94 dB.
Allora
Il compressore è di marca karma e non ho trovato assolutamente nulla su internet; non ne so le caratteristiche perché non esiste un libretto (sulla cassa c'è solo scritto 125 Watt).
L'unica cosa che sono riuscito a fare è misurare il dado del tubo in dotazione: 16 mm.
Sapete aiutarmi meglio con queste scarne notizie?
Grazieeeeee
Grazieeeeee
Si hai ragione ho provato a fare una foto col cell. ma è venuta una schifezza. Il tubo in dotazione ha dal capo che si avvita al compressore il dado da 16 mm e dall'altro un dado molto piccolo (potrebbe essere 1/8 di pollice). Vabbe' mi farò vivo più tardi.rokko ha scritto:Generalmente il tubo dell'aerografo ha il raccordo da 1/8"
Se posti una foto è più facile
Grazie a tutti per le risposte.
