Salta la corrente in tutta la casa
Ogni tanto mi capita che salta la corrente in tutta la casa (una villetta a schiera).
Il problema è che, invece di "saltare" il salvavita o uno dei salvavita che ho in cucina (che mi permetterebbe anche di "isolare" e capire almeno per grandi linee dov'è il problema) mi salta sempre il contatore esterno, quello dell'ENEL.
Devo forse cambiare i salvavita interni?
Che dati vi sono necessari? faccio una foto del contatore e dei salvavita?
Grazie.....
Grazie.....
Scusa il lungo tempo trascorso Luca14 ecco l'immagine del quadretto elettrico.
Il problema si è ripresentato sporadicamente. La cosa più fastidiosa è sicuramente l'allarme che parte appena si stacca la corrente. E poi il pensiero al frigo che si spegne se succede quando non sono in casa.
Io ho il timore che sia qualche sbalzo di tensione dalla rete ma come posso fare per esserne sicuro?
Per quanto riguarda il fatto che quando si stacca il contatore ti parte l'allarme , ti consiglio di cambiare la batteria in centrale.
Se sei certo che non hai altri collegamenti tra salvavita e contatore , controllerei l'isolamento della linea stessa e nel caso sia a posto , seguirei il consiglio di Bepi
Chiamando l'enel ,
Chiamando l'enel ,
