Alimentatore di HD esterno
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Buona sera a tutti. Ho atteso una qualche soluzione al problema dai tecnici locali, ma non ricevo ancora risposte. Ni devo disturbare. Nell'inserire lo spinotto dell'alimentatore del box per HD esterno, illustrato come da foto, ho rotto un piedino dello spinotto stesso. Vorrei tentare di sostituire l'alimentatore ( o il solo spinotto se possibile) se non costa più del box dell'HD. Qualche utile indicazione? Grazie tante.
PS. Ho anche foto dello spiinotto, se necessaria.
Francesco
Eh sì, una foto dello spinottp, con indicato anche il diametro del cilindro metallico eterno, direi che è necessario per capire se si tratta di un qualche spinotto standard che è possibile reperire in qualche modo.
gibor
Messaggio da gibor »
Da quel che vedo potrebbe essere questo prodotto
Credo che l'alimentatore completo sia questo
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Ada ... 0397510180
e il relativo spinotto mini din a 6poli
http://www.webtronic.it/pg/1.aspx/Per-A ... x?p=680041
Potrebbe sembrare una cosa semplice sostituire quello spinotto, ma è piccolo e delicato, quando si salda tende a fondere i piedini nel supporto rendendolo inutilizzabile, in più bisogna isolare le saldature con guaina termoretraibile o nastro isolante, altrimenti possono toccare facilmente la schermatura esterna.
nisalfe
Grazie per la sollecita risposta.
@ Capitan Farloch. Ti allego la foto dello spinotto. Non ho con me il calibro, ma con il metro flessibile mi sembra che il diametro esterno misuri 9 o 10 mm.
@ gibor Grazie tante anche a Te. Credo che l'alimentatore giusto sia quello ch emi hai linkato. Lo spinotto non sono riuscito a vederlo, ma credo che sia lo stesso del mio. Il costo, però. mi lascia perplesso perché il box completo mi costa 23 euro per cui mi rgolerò verso un acquisto nuovo o userò l'alimentatore di altro identico box quando l'HD sarà usata in esterno e temporaneamente, come mi capita spesso per backup di foto. ormai non produco più documenti di lavoro e così...
Grazie di nuovo a entrambi. Buonanotte- Francesco
Francesco
Potrebbe trattarsi di questo connettore Mini DIN a 6 poli:
http://www.futurashop.it/carrello_sql/p ... %20%3EFAST
Quì c'è l'elenco dei rivenditori autorizzati:
http://www.futuranet.it/rivenditori/rivenditori1.shtm
gibor
Strano a me il link dello spinotto funziona altro non saprei, quello postato dal cap invece mi viene bloccato per tentato cross-scripting (uso FF su unix ) tutto questo mi piacerebbe capirne il motivo.
Guardando tua foto si vede che hai rotto la chiavella, se lo inserisci nel verso giusto dovrebbe ancora funzionare.
I prezzi sappiamo che son politici, alla vendita completa segue un ricambio con cifre analoghe appunto per invogliare l'uso e getta, ma non vorrei dirtelo però gli hard disk hanno avuto un netto aumento, se ne trovi ancora a quel prezzo buon per te.
Cmq il solo spinotto costa veramente poco, a te la scelta migliore.:)
nisalfe
gibor ha scritto:Strano a me il link dello spinotto funziona altro non saprei, quello postato dal cap invece mi viene bloccato per tentato cross-scripting (uso FF su unix ) tutto questo mi piacerebbe capirne il motivo.
Grazie, Gibor. In realtò quando ho aperto il link per la seconda volta ha funzionato. Ho inserito lo spinotto nella situazione data ed in realtà sentivo un fruscio che mi ha spinto a staccarlo subito. Ci riproverò con maggiore attenzione. Se il tecnico mi dice che non ha difficoltò a saldaro utilmente alloa va da se che sostituisco lo spinotto. Di nuovo tante grazie e buona giornata.
Francesco
