Dovrei sostituire un vecchio masterizzatore di un (più vecchio) portatile.
So che è un masterizzatore DVD, slim e con bus IDE.
Oltre alle differenze sulla sagoma del frontalino, ci sono diversi standard per le slitte su cui scorrono all'interno dei notebook?
Grazie per l'attenzione!
Specifiche su masterizzatore portatile
TWIKI/un principiante curioso!
La mascherina credo sia smontabile, tuttalpiù metti l'originale, mentre invece per le dimensioni ne conosco solamente due 12,7 slim o 9,5 superslim qui di seguito una pagina che descrive le compatibilità.
http://www.sony-optiarc.eu/supportservi ... ility.html
E infatti il problema è proprio sulla mascherina... purtroppo alcune sonogibor ha scritto:La mascherina credo sia smontabile, tuttalpiù metti l'originale
sagomate in modo tale che impediscono al masterizzatore di scorrere fino
ad agganciarlo al connettore!
Ho scoperto che non è neppure così semplice sostituire/adattare i
frontalini poichè sono collegati non solo meccanicamente ma
anche elettricamente allo chassis del masterizzatore: in alcuni
c'è un led segnala-attività "annegato" proprio nel frontalino...
E così (per ora) ho fatto. Tolta la mascherina e lasciata la nuda ferraglia!gibor ha scritto:Sulla mascherina ci sono al massimo 4 fili e rispettivamente led e pulsante apertura, se non ti senti di fare questa piccola modifica, come dice isex rinuncia alla mascherina.
Spero di trovare prima o poi in rete qualcosa di usato che si adatti
meglio... con poca spesa naturalmente!
I comuni dovrebbero istituire dei centri di raccolta del materiale
di elettronica di consumo a cui i cittadini possano accedere con due soldi...
si eviterebbe di farsi spedire a 10-15 euro un ferro dal Regno Unito
che il vicino ha buttato nella spazzatura !!!
