Troppa pressione?
sordello
Troppa pressione?
Messaggio da sordello »
Amici mi serve un consiglio da un bravo!
Da due anni ho rifatto il bagno e cambiato il meccanismo delo sciaquone che è del tipo posto in alto, con il pulsante.
Purtroppo ultimamente nel water continua a scendere un rigagnolo d'acqua e quindi il galleggiante non blocca l'afflusso.
Ho provato a cambiare il galleggiante per scrupolo, non per altro) ma nulla è cambiato.
Un primo idraulico mi ha cambiato il meccanismo sostenendo che fosse difettoso. Dopo 24 ore ha ricominciato a perdere.
Un secondo idraulico ha lubrificato il meccanismo con olio di vasellina spray e per una settimana è andata bene. Poi ha ricominciato.
Allora ho comprato una bomboletta di quell'olio, ma non risolvo il problema.
Ho però verificato che se dopo aver azionato lo sciaquone apro l'aqua del lavandino per qualche secondo, il water non perde più.
Sembra quindi un problema di presione che dove abito io è abbastanza forte. Ed infatti i maggiori problemi li ho di sera. E ovviamente anche il calcare abbonda.
Ma se è la pressone, pechè non lo fa sempre?? E perchè con la lubrificazione va meglio? E perchè il mio vicino di casa che ha lo stesso tipo di impianto non ha problemi?
Qualcuno mi ha suggerito di installare un limitatore di pressione.
Ma prima di spendere altri soldi vorrei essere sicuro.
Che ne pensate?
Giorgio
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
potresti mettere un manometro in statica tenere d'occhio e appuntarti le misure a varie ore del giorno, se superi i 5 bar non c'è dubbio che tu necessiti di un riduttore di pressione
Per il solo problema dello scarico, puoi piegare l'astina del galleggiante in modo che il galleggiante vada un poco più in basso.
La pressione sulla guarnizione di chiusura del rubinetto è data dalla spinta verso l'alto che viene data dal galleggiante, e questa è pari al peso della quantità di acqua spostata (legge di archimede) quindi piegando in basso l'astina il galleggiante sarà costretto ad immergersi di più e la pressione di chiusura aumenta...
Semplice no?
livio@
Messaggio da livio@ »
:lol:
Capitan Farloc: puoi piegare l'astina del galleggiante ....
La pressione sulla guarnizione di chiusura del rubinetto è data dalla spinta verso l'alto......... pari al peso della quantità di acqua spostata (legge di archimede) ....piegando .. l'astina il galleggiante ........immerge di più e la pressione di chiusura aumenta...
che dire: elementare Watson :D :D
sordello
Capitan Farloc ha scritto:Per il solo problema dello scarico, puoi piegare l'astina del galleggiante in modo che il galleggiante vada un poco più in basso.
Semplice no?
Questo è semplice e lo capisco anche io che non sono idraulico, ma il problema non è quello della chiusura del rubinetto ma quello della chiusura del tappo. L'acqua scende nel water e quindi mi sembra normale che il rubinetto continui ad erogare perchè la cassetta non si riempie.
O sbaglio?
johnnyecla
Messaggio da johnnyecla »
si, ma e' una cassetta a incasso o esterna? poco cambia ma di' a i tuoi idraulici vari di cambiare la guarnizione di fondo al posto del galleggiante che magari risolvi il problema.... e se al posto della guarnizione di fondo hai un infilza cambia lapalla di gomma posta in basso e stai a posto... aggionaci.... ciao johnnny...
sordello
E' stato cambiato tutto il gruppo, non solo il galleggiante.
Come si spiega che aprendo un rubinetto quando scarico il Wc, il problema non c'è?
A me la risposta sembra ovvia, cioè che il problema è la pressione.
Ma allora come mai come mai lubrificando il meccanismo funziona per qualche giorno?
E perchè il mio vicino non ha lo stesso problema?
Dico la mia, anche se di idraulica ne capisco ben poco.
Potrebbe essere che aprendo un rubinetto mentre scarichi diminuisce l'afflusso d'acqua alla cassetta e conseguentemente il galleggiante sale più piano: non è che si incastra nella salita (ecco perché potrebbe funzionare anche la lubrificazione)?
Se così fosse, prova a tenere al minimo l'acqua della cassetta chiudendo un po' il rubinetto.
Allora ci sono due possibilità che portano alla perdita di un rigagnolo d'acqua nel water.
La prima è che il tappo di chiusura del sistema di scarico non funzioni bene e giustamente (come dici anche tu) non riempendosi la cassetta il galleggiante non si chiude del tutto.
La seconda possibilità e che il tappo di chiusura funzioni bene ma il rubinetto non riesca a chiudere correttamente, in questo caso il livello nella cassetta sale fino ad arrivare al livello del "troppopieno" ed a quel punto il rigagnolo d'acqua scende da lì.
Ho pensato subito a questa seconda ipotesi per varie ragioni:
1) Il gruppo di scarico (quindi anche il gommino di chiusura) hai detto essere nuovo.
2) Quando tieni aperta l'acqua (abbassando così la pressione dell'impianto) ed il rubinetto chiude bene il rigagnolo non scende più.
Ho immaginato quando hai detto di aver messo lo scarico alto con il pulsante, si trattasse di una cassetta esterna, correggimi se ho sbagliato, in questo caso prova anche (se non lo hai già fatto) a dare un occhiata a questo articolo:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... _catis.htm
gminola
Messaggio da gminola »
io avevo il tuo stesso problema...per 4 anni continuavano a cambiarmi galleggiante e guarnizioni, ma da li a poco piu di due mesi tornava lo stesso problema-....
alla fine innervosito dal rumore (il bagno è in parte alla camera...di notte si sente che sende l'acqua) ho spaccato giu il muro e cambiato interamente la vaschetta (già che c'ero ho messo quella a due mandate)...ora da 3 anni non ho piu nessun problema...se non risolvi io personalmente ti consiglio di cambiarla
sordello
Lo so che sembro dire no a tutte le vostre ipotesi, delle quali vi ringrazio ... ma mi sento di escludere anche le due ipotesi di capitan farloc.
La prima come ha già detto lui, il gommino di chiusura è nuovo. Cambiato una volta da solo ed un altra insieme al gruppo.
La seconda è che mi basta tenere l'acqua del lavandono aperta per qualche secondo, giusto il tempo che la cassetta si svuoti ed il tappo chiuda. Non devo aspettare che si riempie.
Ecco perchè insisto nel pensare che sia la pressione. Ovviamente chiudendo un po' il rubinetto diminuisco l'afflusso di acqua ma non la pressione che resta costante, ed infatti non risolvo così.
Tutto mi lascia pensare alla pressione. Ma non capisco come possa influire nel meccanismo.
Il meccanismo è esattamente quello dell'articolo riportato a quel link, quindi cassetta esterna. Ma ho sostituito tutto. Resta solo la porcellana e non penso che sia quelo il problema...
sordello
E mi pongo un'altra domanda...
Come mai se scarico la cassetta e faccio pressione con le manui sul tappo di chiusura, resta il rigagnolo d'acqua nella tazza??
Sto impazzendo!!!
gminola
la mia se gli davo un colpettino sul tasto quando scendeva l'acqua si bloccava :D
sordello
ho provato anche quello!!
gminola
e non diminuisce nemmeno?
