lavorare e raddrizzare grandi doghe di botti in legno
Pasquale4444
Salve a tutti,
vorrei innanzitutto fare i complimenti per la realizzazione di questo sito.
Avrei bisogno di aiuto e consigli per la lavorazione di antiche doghi di enormi botti stagionate.
Ogni doga è lunga 1,60 m, larga circa 30-40 cm (la larghezza varia) e di circa 10 cm di spessore. Anche se conservate a terra nelle “macerie
Pasquale4444
Pasquale4444
12 -15 cm sono proprio tanti forse a caldo ma con metodi fai da te
la vedo dura, avendo una bella pialla filo e spessore si potrebbero
prima tagliare a 50/60 cm e poi piallare i pezzi più lineari fino a portarli
a 3/4 cm dopodiché lasciarli riposare per una quindicina di giorni e quindi
incollare le tavolette di costa in modo da avere un piano cosidetto lamellare
che dia buone possibilità di stabilità
Pasquale4444
Hai ragione la v edo dura. Credo di dover rinunciare o al limite farle tagliare a metà sperando che non ci sia così nessuna curvatura. Il fatto è che sono stupende e di un legno difficile da comprare. Anche se sono solo uno sprovveduto avvocato ahaha vorrei farle da me. Proverò domani a postare una foto. Graziemariobrossh ha scritto:12 -15 cm sono proprio tanti forse a caldo ma con metodi fai da te
Prova a guardare qui, alla voce "curvatura doghe". Se funzionava per piegarle dovrebbe funzionare anche al contrario.
http://www.darapri.it/immagini/nuove_mi ... _corpo.htm
cavoletti che bel reportage sulla costruzione di una botte
io sapevo che uno dei metodi per piegare il legno sia quello dell' acqua calda, certo sono pur sempre 15 cm di piega e il che non è poco, però secondo me, almeno con una doga, tentar non nuoce no?!?!?
secondo me c'è bisogno di una vasca o un bidone piena di acqua bollente, nella quale viene immersa la doga e sulla quale viene applicato un enorme peso che piano piano, farà scendere la curvature......facile a dirsi, difficile a farsi
e se.......lasci a mollo nell' acqua bollente per un pò di tempo e ci sali sulla curvatura con la ruota di una macchina?!?!?!?! secondo me il legno si elasticizza e man mano che sali con la ruota, si fa la via in avanti fino a raddrizzarsi (naturalmente la ruota la lascerai ferma sulla curvatura per un pò di tempo)
PS: è un' idea, sopratutto sicurezza nel lavoro.......
dai un'occhiata a questo tutorial, come vedi la tecnica della piegatura
del legno è tutt'altro che semplice specialmente su legni molto stagionati
e di grande spessore
Pasquale4444
Mi scuso per il grossolano errore ma sono di circa 5 cm di spessore! Perdonatemi! vi prego fornitemi idee che anche uno sprovveduto avvocato con passione può eseguire! ahahahvitod ha scritto:.. e tagliarle in due o tre parti, per lungo, e poi provare a raddrizzarle come già indicato?
Forse riducendo la larghezza si riesce a raddrizzarle
Pasquale4444
è possibile mettere delle foto? e come?Pasquale4444 ha scritto:Mi scuso per il grossolano errore ma sono di circa 5 cm di spessore! Perdonatemi! vi prego fornitemi idee che anche uno sprovveduto avvocato con passione può eseguire! ahahahvitod ha scritto:.. e tagliarle in due o tre parti, per lungo, e poi provare a raddrizzarle come già indicato?
per inserire le immagini io faccio così
1) apri un'altra pagina/finestra e vai su http://imageshack.us/
ti devi registrare
2) clicca su sfoglia e inserisci l'immagine dal tuo pc
3) clicca su Carica Adesso
4) nella schermata successiva copia il contenuto della 4^ casella
dove c'è scritto Codice Forum
5) torna alla pagina della tua risposta e posiziona il cursore dove vuoi che
appaia la foto.
6) clicca col destro su incolla
ti devi registrare
appaia la foto.
