Scelta accoppiata elettropompa e generatore di corrente
Moderatori: isex, donatella
twiki
Messaggio da twiki »
Avrei l'intenzione di sostituire l'attuale elettropompa trifase di un
pozzo artesiano profondo ca-20m con una pompa monofase
e un generatore a miscela.
Attualmente la pompa ha motore trifase e ho un contratto ENEL
che mi dissangua... dal momento che uso il pozzo più che altro
per annaffiare un piccolo orto vorrei evitare di spendere un
patrimonio rendendomi autonomo...
Che cosa mi consigliate?
TWIKI/un principiante curioso!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
non hai bisogno di cambiare la pompa trifase. Basta collegarla con la monofase piu' un condensatore. Per invertire il senso di rotazione basta poi cambiare la fase a cui colleghi il condensatore.
Think Safe! Work Safe!
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Hai fatto il conto quanto spenderesti se invece del generatore facessi un
contratto per la monofase? Penso che alla lunga dovresti guadagnarci:
il prezzo del carburante non fà altro che salire , senza contare che
il generatore e' sempre soggetto a rotture ed inoltre può essere un limite
all' utilizzo di determinati attrezzi: saldatrice, frullino grande etc.
Angelo
twiki
isex ha scritto:non hai bisogno di cambiare la pompa trifase. Basta collegarla con la monofase piu' un condensatore. Per invertire il senso di rotazione basta poi cambiare la fase a cui colleghi il condensatore.
La pompa dovrei cambiarla comunque perchè è molto vecchia...
in ogni caso rimarrebbe il problema della potenza impegnata (>2.5kW)
con la soluzione attuale.
Vorrei accontentarmi di "tirare" meno acqua al minuto
ma spendere di meno...
twiki
Angelo74 ha scritto:Ciao
Angelo
In effetti è già un problema farsi il conto:
non soltanto le tariffe dei carburanti sono sembre al rialzo
ma anche il costo del kWh ENEL è ballerino... senza prendere in
considerazione il marasma di offerte del mercato libero!
Ho visto che le pompe LOWARA della serie GS tra 1kW e 1.5kW
costano dai 350 ai 600 euro (prezzi trovati in rete... poi chissà quanto
corrispandano in effetti a quelli finali al negozio!) e per un generatore
monofase di quella potenza non penso di spendere più di 500 euro
(tenendomi largo)
Con meno di 1000 euro dovrei risolvere e, al costo attuale di quota
fissa+consumo con l'ENEL, dovrei rientrare della spesa in un anno o poco
più... il problema è (come dici tu) se il generatore si guasta!
Non conoscendo bene le marche... ci sono pompe più economiche e
generatori (affidabili) a cui fare riferimento?
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
io uso acqua di recupero per annaffiare , e con la mia pompa da 0.75 kw (1cv) non riesco a farlo perchè la potenza del getto è troppo forte e mi spara via le piante....sei sicuro della potenza che hai postato?
poi qui da noi (zona vicenza ,regno delle pompe ...la lowara è a due km da dove lavoro ) si trovano le pompe a prezzi più bassi di quelli da te segnalati..
io la mia 0.75 l'ho pagata 75 € ,anche se sono andato per vie traverse, penso che un prezzo più basso di 300 € dovresti trovarlo....
guardando meglio vedo che ti sei orientato su pompe ad immersione..vedi se riesci ad andare su pompe centrifughe ,non immerse, risparmi parecchio , specie se le prendi in ghisa....
quant'è profondo il pozzo ?
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
twiki
pacoseven ha scritto:io uso acqua di recupero per annaffiare , e con la mia pompa da 0.75 kw (1cv) non riesco a farlo perchè la potenza del getto è troppo forte e mi spara via le piante....sei sicuro della potenza che hai postato?
Quale potenza pensi che sia eccessiva? E' vero: se sparo il getto contro
le piante se le porta via... io però "rompo" il getto innaffiando un paio
di solchi per volta e anche per un orto piccolo come il mio non ci
sono problemi di "annegamento" delle piante...
pacoseven ha scritto:...poi qui da noi (zona vicenza ,regno delle pompe ...la lowara è a due km da dove lavoro ) si trovano le pompe a prezzi più bassi di quelli da te segnalati..
I prezzi che ho trovato per la serie GS li ho visti in rete e persino
su ebay non scendono sotto i 300:
http://www.ebay.it/itm/Lowara-GS-pompa- ... 3a6036575c
sicuri che parliamo della stessa tipologia di pompe?
pacoseven ha scritto:guardando meglio vedo che ti sei orientato su pompe ad immersione..vedi se riesci ad andare su pompe centrifughe ,non immerse, risparmi parecchio , specie se le prendi in ghisa....
Che roba sono le "pompe centrifughe" (intanto mi faccio un giro
su google per cercare info)?
Vanno bene per i pozzi artesiani... da 10-15m in giù?
Grazie per le segnalazioni...
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
le pompe centrifughe non vanno bene per pozzi profondi più di 5 o 6 metri,
la pompa trifase se la passi a monofase con condensatore non sono certo funzioni, ( sarebbe da aprire l'avvolgimento e collegarla a triangolo ) comunque va perso 1/3 del rendimento.
pensato a una piccola pompa con un serbatoio d'acqua ?
cerco di fare il possibile...
