Tasselli per carichi pesanti
gun68
Messaggio da gun68 »
Ciao,
dovrei usare dei tasselli per carichi pesanti del tipo che si vede in figura per fissare una mensola.
ho però qualche dubbio su come fissarlo.
Per inserire il tassello nel foro del muro, immagino di dover mantenere il bullone avvitato nella parte terminale filettata.
In seguito però dovrò svitare il bullone per inserirlo nel foro della mensola.
Non c'è il rischio che a quel punto la parte filettata si sposti dalla sede e non riesca più ad avvitare il bullone?
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
quel tipo di tassello deve essere usato su fori passanti e non essere smontato...tra l'altro non mi sembra adatto per mattoni forati , ma solo per muri in materiale pieno , cemento , pietra o mattoni pieni ...se le alette si aprono in un punto non a ridosso della parte del forato , tenderà sempre a sfilarsi....
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
pacoseven
http://www.fischeritalia.it/prodotti/slm/
questi possono essere smontati dalle viti , però sono adatti per cemento e pietra compatta
http://www.fischeritalia.it/prodotti/ta-m/
questo sono i tuoi , come vedi sono consigliati solo per cemento....
se vuoi una cosa sicura a con grande portata sui forati , niente è meglio della resina...
g. Marx
gun68
Il muro che devo forare è un vecchio muro in pietra, per cui non devo usare tasselli per mattoni forati.
Il mio dubbio è come svitare il bullone (una volta che il tassello è inserito nel foro) senza rischiare che la parte filettata si sposti.
Forse converrebbe prendere un tassello senza bullone ma con una barra filettata da chiudere con dado e controdado?
pacoseven
gun68 ha scritto:Il muro che devo forare è un vecchio muro in pietra, per cui non devo usare tasselli per mattoni forati.
Ti ho postato prima il modello adatto.....il primo link è quello relativo al tassello "smontabile" dal bullone.........
il tuo modello non si può smontare...almeno c'è il rischio che non riesci più ad avvitare il bullone.....
http://www.fischeritalia.it/prodotti/fbn-ii/
al limite questo ,invece della barra filettata....fai il buco , lo infili col martello , metti la mensola (o quel che è) sul filetto e la blocchi col dado.
unica accortezza: devi calcolare la profondità del foro giusta , perchè una volta infilato , non lo togli più (se il materiale è compatto)
g. Marx
gun68 ha scritto: Forse converrebbe prendere un tassello senza bullone ma con una barra filettata da chiudere con dado e controdado?
Si, anch'io penso che questa sia la soluzione migliore.... :)
indubbiamente la cosa migliore.
PS: x fare un lavoro più elegante, potresti anche forare per un 3/4 cm la mensola in maniera tale che riesci a far entrare la chiave a tubo e stringere fisher e barra filettata con un dado autobloccante e poi per coronare la cosa, applichi un dado cieco ;)
PSS: se riesci anche a mettere una rondella tra la mensola e il dado autobloccante ancora meglio :D
gun68
plcet ha scritto: PS: x fare un lavoro più elegante, potresti anche forare per un 3/4 cm la mensola in maniera tale che riesci a far entrare la chiave a tubo e stringere fisher e barra filettata con un dado autobloccante e poi per coronare la cosa, applichi un dado cieco ;)
Questa mi piace...grazie!
bhe....con dado e controdato era veramente un lavoro anti-estetico ;)
