Parquet massello, laminato oppure flottante?
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao ragazzi
sto per iniziare la ristrutturazione di un piccolo appartamento e volevo chiedervi parere in merito alla pavimentazione, visto che sono molto indeciso.
al momento propendiamo per il legno, quindi abbiamo consultato 2 diversi parquettisti, che ci hanno proposto queste soluzioni:
1) flottante: non è legno, sottile, si monta su materassino
2) laminato con finitura in legno vero e proprio, spessore 14mm
3) massello; al momento non mi interessa perchè non mi serve una cosa troppo "definitiva"
i prezzi che mi hanno fatto sono molto distanti tra loro ad esempio per il flottante uno mi ha chiesto
fornitura 18 €/mq posa 14 €/mq
l'altro
fornitura 30 €/mq posa 10 €/mq
per quello in laminato legno
fornitura 40 €/mq posa 14 €/mq
l'altro
fornitura 55 €/mq posa 15 €/mq
partiamo dal presupposto che dovendo rifare i massetti devo togliere le vecchie piastrelle... cosa mi consigliate?
se qualcuno ha esperienza in merito gliene sarei veramente grato!
grazie!!! :oops: :oops: :oops:
Ginodapola
parquet
Messaggio da Ginodapola »
io non toglierei la piatrelle è un lavoro inutile, ci si va sopra.
°°Giacomo°°
Re: parquet
Ginodapola ha scritto:io non toglierei la piatrelle è un lavoro inutile, ci si va sopra.
devo toglierle in quanto devo sostituire alcuni travetti dei solai e dopo rifarò i massetti con una leca strutturale 1600 e rete elettrosaldata
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
io ho fatto un appartamento tutto (eccetto bagno e cucina)
con paquet laminato di tipo flottante.
Dopo 3 anni sono tornato da quella signora per altre cose ed è ancora al suo posto perfetto.
Tieni conto che io non ne avevo mai posato uno.
Posarlo è abbastanza semplice se uno è già avvezzo al fai da te.
Basta procurarsi una trocatrice, un seghetto alternativo, ginocchiere, mettere bene i giunti di dilatazione fra gli ambienti
e con un po' di pazienza e non soffrire di mal di schiena :lol: si fa.
Se poi lo posi su un fondo, non hai nemmeno la complicazione di accorciare porte, stipiti ecc.
L'unica cosa è che è un pò delicato se si spostano mobili, c'è il fondato rischio che si apra qualche accoppiamento di fra gli assi.
Ginodapola
sono d'accordo con rele. Per mia esperienza poserei il prefinito e per tagliarlo userei la cesoia e non la troncatrice per evitare di respirare la polvere. ciao
rele
Messaggio da rele »
Ginodapola ha scritto:sono d'accordo con rele. Per mia esperienza poserei il prefinito e per tagliarlo userei la cesoia e non la troncatrice per evitare di respirare la polvere. ciao
Ciao, :)
ma com'è questa cesoia?
°°Giacomo°°
grazie a tutti dei consigli ;)
come prezzi cosa dite? ci siamo?
oggi ero a smontare il solaio, quindi sono ancora in alto mare!
Ginodapola
se vai nelle immagini la trovi. Comunque al brico di leroy merlin la vendono insieme alle confezioni del prefinito. (e non costa tanto) ciao.
rele
Messaggio da rele »
Ginodapola ha scritto:se vai nelle immagini la trovi. Comunque al brico di leroy merlin la vendono insieme alle confezioni del prefinito. (e non costa tanto) ciao.
Scusa, io l'unica cesoia taglia laminato che ho trovato taGLIA DA 42° a 90°
MA costa un capitale, addirittura sui 500 Euro. Cos'è d'oro?:lol:
Possibile?:shock: Hanno sbagliato a mettere il prezzo?
Non puoi mettere un link in cui si veda una come la tua?
Forse si tratta di qualcosa tipo questa?
http://www.wolfcraft.it/it/prodotti/p/t ... index.html
rele
Messaggio da rele »
Capitan Farloc ha scritto:Forse si tratta di qualcosa tipo questa?
A , bè,
questa ha già un costo diverso, siamo sui 40 euro, poi ho visto che sempre della stessa marca piu' grande costa sulle 70 euro.
Interessante, ma riusciranno a fare il taglio perfetto del laminato superficiale, tale da poter fare la giunta con un altro pezzo, senza vedere sbavature?
:D
Ginodapola
Luciano grazie per il tuo intervento. la cesoia è proprio quella, rele voleva che gli mandassi un link ma non so come si fà. comunque io lho provata al brico su laminati con spessore di 1 cm e il taglio è perfetto. ciao
