scatole da incasso
egifal
scatole da incasso
Messaggio da egifal »
in alcune scatole da incasso bticino (murate) si è tolto l'occhiello dove si avvita il supporto per il frutto. Nell'impossibilità di avvitare quest'ultimo c'è una soluzione per fissarlo senza vite? Mi dispiacerebbe rompere il muro per sostituire le scatole da incasso. Grazie per i suggerimenti....
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
uno dei modi è forare in corrispondenza agli "occhielli" il fondo della scatola, metterci dei tasselli e poi delle viti lunghe
cerco di fare il possibile...
bepi
Messaggio da bepi »
gabriele60 ha scritto:Ciao
Così è ottimo ma occhio a non rovinare i fili mentre fori e quando avviti il supporto. In alternativa certi supporti, tipo quelli vimar plana, hanno sui quattro angoli dei fori che ti permettono di fissare il supporto senza i due occhielli della scatola, nel tuo caso dovresti fare 2 fori e poi avvitare il supporto usando viti a testa conica.
egifal
scatole da incasso
dei tasselli di legno? o degli stop?
gabriele60
il tassello va bene di questo tipo diametro 5 o 6
http://paotof.free.fr/ebay/files/FISCHERSX5S.jpg
la vite serve lunga almeno 7 - 8 cm
devi avere buona manualità nel forare con una punta sufficentemente lunga e attento a non bucare dall'altra parte della scatola
