Paretine stufa rovinate
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
Ciao Bepi,
com'è andata a finire poi?
Hai trovato l'acciaio che ti avevo consigliato?
Non è mai troppo tardi per imparare
bepi
Messaggio da bepi »
é andata che dato il brusco calo delle temperature la stufa per ora va cosi, a fine stagione la smonto per fare pulizia e quindi vedrò di sistemare. Ma secondo te acciaio inox può reggere per un pò dentro la stufa?
scusate ma volevo dirvi che la mia stufa a pellet funziona ormai da 6 anni
e siccome collaboro con chi la costruisce (per la parte informatica) so per
certo che l'intera stufa è stata semplicemente verniciata con una vernice
nera e da allora è rimasta tale e quale, se volete mi informo sul tipo e
marca della vernice
bepi
Messaggio da bepi »
Se riesci a informati ne sarei felice, riverniciare sarebbe molto più semplice che rifare il tutto.
polposcialbo
mariobrossh ha scritto:scusate ma volevo dirvi che la mia stufa a pellet funziona ormai da 6 anni
marca della vernice
scusami mario, ma non ho mai sentito parlare di vernici che resistano a temperature dell'ordine dei 1000 °C, le quali si raggiungono facilmente a contatto con la fiamma. Personalmente lavoro in un'industria che opera ad elevate temperature e non ne ho mai viste.
Sicuro che non si tratti di qualche trattamento superficiale dell'acciaio eseguito a livello industriale?
polposcialbo
bepi ha scritto:é andata che dato il brusco calo delle temperature la stufa per ora va cosi, a fine stagione la smonto per fare pulizia e quindi vedrò di sistemare. Ma secondo te acciaio inox può reggere per un pò dentro la stufa?
Ciao Bepi, per la soluzione "definitiva" al problema, dato che hai bisogno di modeste quantità di acciaio, il mio consiglio rimane quello di rivolgersi ad un fabbro che abai delle buone conoscenze di metallurgia e che sappia reperire un "inox resistente ad alte temperature" (questa è la corretta denomiazione per quersto acciaio utilizzato per stufe e muffole), un materiale praticamente eterno.
Se invece vuoi una soluzione di più basso profilo, puoi scegliere un inox qualunque, ma sappi che dopo un po' di tempo si deteriorerà a causa delle alte temperature e dell'ambien te fortemente ossidante.
e che ne so, io le ho viste verniciare a spruzzo dal mio amico titolare,
dell'azienda, in settimana ci vado e saprò essere più preciso, comunque la mia stufa è ancora nera
polposcialbo
mariobrossh ha scritto: e che ne so, io le ho viste verniciare a spruzzo dal mio amico titolare,
fammi sapere, sono veramente curioso di avere maggiori info
sono stato stamattina in azienda e il mio amico mi ha detto che l'interno
della stufa è verniciato con normale antiruggine nera, secondo lui il
fatto che le pareti resistono così a lungo alle alte temperature è dovuto
alla presenza dell'acqua nelle pareti del focolare, infatti in quelle ad aria
il problema si è presentato.
polposcialbo
mariobrossh ha scritto:sono stato stamattina in azienda e il mio amico mi ha detto che l'interno
perfetto, adesso mi torna.
con il raffreddo continuo dell'acqua la vernice non raggiunge temperature elevatissime, per cui si mantien e intetta.
Grazie delle info
bepi
Messaggio da bepi »
Grazie delle info
Porca puttena.
polposcialbo
Grazie delle info
Porca puttena.
mi sono sbaglieto, madonna dell'incoroneta!!!
:lol: :lol: :lol:
