Raddrizzare muro e soffitto
Moderatore: Solopittura
Paoloiv ha scritto:Si, non ho manualità...speravo ci fosse una soluzione più fattibile e adatta per il fai da te...
Il fatto è che la cornice l ho messa, dritta ( con la bolla ) ed è venuto pure bene ma il soffitto " pende " verso un lato, ..mi spiego : ad una estremità della cornice, tra soffitto e cornice , c è una certa distanza e va bene, ok, ma poi andando verso l' altra estremità della cornice , ossia verso la parete opposta, tale distanza cresce( o diminuisce , dipende da dove parti) .
Vorrei che tale distanza, (spessore )tra cornice e soffitto fosse costante.
Puoi quantificare quanto è il dislivello massimo in cm?
Paoloiv
Messaggio da Paoloiv »
Mah...non l ho misurato, ma ad occhio 3-4 dita..
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
Paoloiv ha scritto:Mah...non l ho misurato, ma ad occhio 3-4 dita..
e come direbbe il Grande Capo indiano: Esticazzi!!!
:lol: :lol: :lol:
Non è mai troppo tardi per imparare
Paoloiv
Ma perchè quando costruiscono non fanno tutto a squadra?!?? Un po' d ' impegno!!! Uffa..
Aiuto per favore... :cry: :evil:
caro mio se tutti gli uccelli mangiassero il grano l'uomo forse non sarebbe
sopravvissuto, a questo punto mi sembra che di aiuto tu ne abbia ricevuto
abbastanza, dai retta a me che non sono un muratore, metti il cartongesso
che risparmi e cumparisci* come si dice dalle mie pari :D
* fai bella figura
Paoloiv
Ok, ...un ultima domanda : ma a sto punto devo metterlo su tutto il soffitto?
e si non credo sia facile raccordarlo perfettamente col resto del soffitto
Paoloiv
Quindi , in conclusione, avendo sti problemi di muri e soffitti storti, conviene prima applicare il cartongesso, e alla fine le cornici.
E se al posto del cartongesso usassi i pannelli di polistirolo?
Grazie mille a tutti!!
Ciao ciao :D
polposcialbo
Paoloiv ha scritto:Quindi , in conclusione, avendo sti problemi di muri e soffitti storti, conviene prima applicare il cartongesso, e alla fine le cornici.
Ciao ciao :D
cartongesso promosso con lode
polistirolo bocciato per scarsa resistenza ed orribile aspetto estetico
(quasi) tutte la case precedenti a 15-20 anni fa hanno pareti e solai fuori squadro. Dove abito io (appartamento fine anni '50), ho fuori squadro dappertutto, ma la casa mi piace anche per questo. Viva i muratori di una volta che realizzavano opere straordinarie e durevoli senza le tecnologie di adesso e senza lesinare sui materiali da costruzione !!!
Paoloiv
Senza nulla togliere ai muratori di una volta, però il fuori squadro è un po' bruttino...
Ma tu come l hai risolto?
Però Sarei curioso di sapere come un muratore affronterebbe tale problema nel montare le cornici....
Non credo che cornici su muri storti = cartongesso
polposcialbo
Paoloiv ha scritto:Senza nulla togliere ai muratori di una volta, però il fuori squadro è un po' bruttino...
come l'ho risolto? Dipende!
Il fuori squadro che avevo tra il pavimento del bagno e la parete considerando che dovevo mettervi un mobiletto da bagno l'ho risolto con due zeppe di platica sotto il mobiletto ben rifilate a filo mobile con un coltello tagliente.
Il fuori squadro della cucina l'ho risolto facendo realizzare una parte delle basi e dei pensili tenendo conto del suddetto fuori squadro
Mario ed io te l'abbiamo già detto come fare:
1. cartongesso
2. rifare l'intonaco
