HARD DISK ESTERNO NON PARTE !
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho provato con la combinazione alt e poi F10 dopo il boot ma non succede nulla.
devi premerli appena esce il logo ACER
tonicacciavite
ok ora provo, il cd come lo masterizzo come cd dati o iso?
se usi nero c'è un'apposita funzione per masterizzare le immagini iso
tonicacciavite
sto usando infra record e ce scritto WRITE IMMAGINE dovrebbe essere giusto, sto usando un cd rw nel caso sbaglio...
queridam
Messaggio da queridam »
la iso di win 7 puoi copiarla nella penna usb o nel dvd
usa questa utility della microsoft
http://images2.store.microsoft.com/prod ... D-tool.exe
tonicacciavite
il cd lo masterizzato , eccolo:
tanto per cambiare ci sono problemi.
quando faccio partire il cd sul mio computer l iso non parte.
ho provato anche con altre iso che prima partivano dandomi il loro contenuto, stranamente oggi non vanno.
ho daemon tools come lettore per le iso.
ho provato il cd nell acer , il pc fuori uso ma non lo prende, ora nn so se e l iso non buona , la masterizzazione o altro.....
gibor
Messaggio da gibor »
Deve essere un dvd come dimensione, poi altra cosa
Una iso si masterizza solo come iso.
Se non hai quell'opzione (ma non credo nero lo permette e anche tanti altri programmi di masterizzazione) altrimenti prova con ultraiso.
con nero 6.0 l'ho sempre fatto
infatti
tonicacciavite
infatti , io ho cercato di scaricare iso di windows seven perche avendo cd normali potevo masterizzarlo.
ho una iso di 1.51 GB dovrebbe essere giusta. DAEMON TOOLS dovrebbe masterizzare le iso....
scusa ma l'hai masterizzato su un cd o un dvd, perché 1,5 gb mi sa
che non ci stanno in cd,
non mi risulta che daemon tools masterizzi immagini iso ma semplicemente
le faccia girare emulando un lettore cd/dvd
per essere sicuro che la tua immagine iso sia ok dopo aver installato
daemon tools devi montare l'immagine, se il dvd così montato parte
allora vuol dire che l'hai masterizzato male
p.s. anzi guardando attentamente la foto allegata mi sa che hai masterizzato
direttamente l'immagine sul cd
tonicacciavite
si io ho masterizzato direttamente l immagine sul cd....ho scaricato il file che era gia iso e lo masterizzato come immagine
e sbagliato?
quindi tu sul cd hai un file tipo seven.iso ?
sbagliato
allora fai partire daemtools e poi monti l'immagine a questo punto
dovresti vedere partire il dvd di seven se parte allora procurati un
programma di masterizzazione e trova l'opzione "scrivi immagine sul
disco" come in foto, in pratica lui ti crea un cd/dvd identico all'originale
con tutti i file al suo interno
