HARD DISK ESTERNO NON PARTE !
gibor
Messaggio da gibor »
Da quello che vedo sul suo sito devi scegliere "burn Image"
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
sul desktop ho due windows seven che sono gia in formato iso:
cosa devo farci?
quello che ti ho descritto prima
allora fai partire daemtools e poi monti l'immagine a questo punto
dovresti vedere partire il dvd di seven se parte allora procurati un
programma di masterizzazione e trova l'opzione "scrivi immagine sul
disco" come in foto, in pratica lui ti crea un cd/dvd identico all'originale
con tutti i file al suo interno
ci aggiorniamo a domani............vado a magnà :)
tonicacciavite
io ho fatto questa prova:
ho cliccato su uno dei file iso e mi appare la scritta sto montando l immagine.
dopo cinque secondi la scritta scompare e teoricamente in risorse del computer nel lettore virtuale di daemon tools dovrebbe comparire il logo di daemon tools con il programma montato, in questo caso windows seven.
nel mio caso non compare. quindi significa che ce qualcosa che non va.
da come si vede in figura non ce nessuna iso caricata.
per essere piu chiaro , ecco un esempio con un iso che funziona
da come si vede nell imaggine ce il programma avviato e nel lettore virtuale di daemon tools ce caricato l iso che ho cliccato, quella di office professional 2003,infati quell iso funziona.
se clicco nelle iso di windows seven esce la scritta sto montando l immagine , ma dopo non parte nessun programma e nel lettore virtuale di daemon tools nn ce nulla. evidentemente le iso di seven che ho non sono buone......
queridam
Messaggio da queridam »
scusami
ma perchè non usi il tool che ti ho linkato x creare il dvd o usb di win 7?
cerca su google il tool si chiama Windows7 USB DVD tool
tonicacciavite
perche devo capire se la iso funziona prima d bruciare un dvd visto che nn ne ho tanti.
che senso ha masterizzare un iso che nn funziona?
se metto lisi su una pen drive , e imposta il boot dall usb si puo fare?
gibor
La tua idea che debba vedersi in risorse del computer mi lascia qualche dubbio, non si tratta di un programma ma di un sistema operativo, si può vedere solo se ha un titolo il dvd e basta.
D'altra parte se metti il tuo cd di office nel pc da spento e poi avvi, viene letteralmente ignorato perchè non contiene nulla di utile alla macchina (dos linux o ntfs) quando windows invece é lanciato riconosce la presenza di un eseguibile e te ne fa vedere il nome e l'icona.
Ho voluto fare la tua prova con il mio dvd di seven e si confermano i miei sospetti.
Il dvd da risorse del computer non si auto avvia come un normale programma, ma si apre per esplorarlo.
Qui il contenuto
Uploaded with ImageShack.us
se apro la iso con ultraiso viene invece confermato la presenza di una traccia avviabile
delle tue iso che hai mostrato, avrei qualche dubbio ma fra le due tenterei con la più grande.
Se vuoi seguire la strada suggerita da querindam eviti di sprecare dvd, ma su come fare non ti so proprio aiutare non l'ho mai fatto.
scusa Gibor se tu prendi un qualsiasi cd di windows (funzionante) e lo
infili in un pc già accesso, dove non sia stato disattivato l'autorun,
quel cd deve partire e la stessa cosa vale per daemontools che simula
appunto ciò, almeno a me è sempre successo così
queridam
Certo che va bene!!
allora usa il programma che ti ho linkato
dopo riavvi
entri nel bios selezioni USB come boot primario.Salva ed esci
Verrà caricato il setup di win 7
vai avanti fino alla schermata di selezione lingua e paese
Vai avanti e dalle opzioni selezioni Ripristino computer o se in inglese Repair
Verrà aperta una finistra Prompt dei comandi e dovrai digitare
quanto segue
digita D: e dai invio
digita Cd boot e dai invio
digita bootrec /fixboot e dai invio
digita bootrec /fixmbr e dai invio
digita bootrec /rebuildbcd e dai invio
Togli la chiavetta usb e riavvia
tonicacciavite
scusate ma non ci sto capendo molto.
per usare la iso di seven sull hard disk esterno anziche masterizzarla su cd che programma devo usare?
queridam
hai bisogno di una penna usb e poi
devi usare il tool che ti ho linkato........è molto chiaro
scarica quello poi apri il programma scegli la iso selezioni usb vai avanti e fa tutto lui avrai la chiavetta usb pronta per essere usata
gibor
@mariobrossh
Molto probabilmente è disattivato l'autoavvio, non lo uso mai e non me lo ricordo.
Comunque cliccando su setup effettivamente avviene il lancio, se l'immagine in suo possesso è integra deve poterlo fare anche lui.
Rimane il fatto che in risorse del computer non cambia l'icona né mette il nome, forse il file inf nella root manca o non dà informazioni corrette, altro non ti so dire.
queridam
se non hai una chiavetta usb puoi usare l'hard disk ma deve essere
completamente vuoto
tonicacciavite
posso usare o una pen drive oppure un hard disk ma entrambi devono essere completamente vuoti?
devo controllare se il pc e abilitato a fare il boot dall usb? se si come controllo?
