Come rispondere al cellulare senza usare le mani?
Per comunicare con il garage dove non ho campo, ho preso una coppia di ricetrasmittenti: quando scendo giù,
(a 150 mt di distanza e 10 mt. sotto terra) per comunicare con il mondo esterno l'apparecchio che lascio in casa
lo metto accanto al cellulare in modalità trasmissione e quando arriva una telefonata, la suoneria mi viene trasmessa
all'altro apparecchio che ho in garage.
Fin qui, tutto ok e almeno sento che mi chiamano e posso salire a vedere chi mi ha cercato; però, vorrei ottenere
di più e riuscire anche a rispondere alla chiamata. Per far questo occorrerebbe che il cellulare, nel momento che arriva
la chiamata, potesse entrare in comunicazione automaticamente, senza bisogno che qualcuno premesse fisicamente
il pulsante di apertura della comunicazione.
Ci sono vari sistemi a "viva voce"... però, a quello che ho capito , occorre sempre prima premere il tasto dell'ascolto.
Un sistema semplice sarebbe quello di usare l'uscita delle cuffie collegata ad un altoparlante esterno...
però, si deve sempre premere il tasto; cosa che io non posso fare perché non sono li.
Stavo pensando ai motociclisti... come fanno, senza lasciare il manubrio della moto?
Ho sentito che Android ha questa opzione, ma dovrei cambiare telefonino
ed in più acquistare anche un
programma specifico per attivare questa funzione. Magari, se non c'è un altro modo mi toccherà farlo, ma
non volevo mettermi nelle spese, per una cosa che adopererò, si e no, 10 volte all'anno. :)
Che dite, possiamo riuscire in questa impresa, oppure sarà una battaglia persa?
gibor
Messaggio da gibor »
Il motorola se lo imposti ha la risposta automatica, dopo qualche squillo apre in risposta da solo.
E lo uso così anch'io quando sono in moto, poi al termine comunicazione non serve toccarlo basto l'interlocutore che chiude.
anche il mio miserabile samsung ce l'ha la risposta automatica però,
giustamente, funziona solo se sono inserite le cuffie, altrimenti non
avrebbe senso, guarda nelle impostazioni del telefono alla voce
chiamate
gibor ha scritto:Il motorola se lo imposti ha la risposta automatica, dopo qualche squillo apre in risposta da solo.
Però, devi sempre avere le cuffie... Mentre a me non servono, visto che il cellulare e
la ricetrasmittente sono quasi a contatto.
Oppure, dici che nel tuo motorola, dopo due squilli si apre la comunicazione in viva voce, anche senza le cuffie?
mariobrossh ha scritto:anche il mio miserabile samsung ce l'ha la risposta automatica però,
chiamate
Quello che mi preoccupa è proprio questo tuo "non avrebbe senso."...
Difatti, riconosco che la mia esigenza è quantomeno singolare,
però in questo modo non posso attaccare le cuffie alla ricetrasmittente
(si rischia la galera). Poi la cosa diventerebbe macchinosa: dovrei usare la presa delle cuffie
per attaccarci un alimentatore
esterno, etc. etc. Mentre a me servirebbe semplicemente una funzione che bypassasse
l'azione meccanica di premere il tasto.
gibor
Rimane una vaga idea ma il mio pensiero è stato questo:
Non conosco nei dettagli il funzionamento del samsung (che non ha nulla di miserabile :lol: ) ma per esempio nel mio motorola (v3) si aggancia a un vivavoce bluetooth universale e funziona, se poi le ricetrasmittenti hanno la funzione del vox, cioè che entrano automaticamente in trasmissione quando sentono la voce, il tutto potrebbe realizzarsi senza collegare fisicamente proprio nulla.
come vivavoce utilizzo uno come questo tanto per far capire di che parlo
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=viva ... tooth+auto
Non ho ancora capito: tu con il bluetooth, quanto senti che ti chiamano, non hai bisogno di premere fisicamente il pulsante sul cellulare per iniziare la conversazione?
gibor
Esatto, dalll'altoparlante del bluetooth senti alcuni squilli poi si apre la comunicazione e parli con il chiamante direttamente.
Ok, grazie mille
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Se hai la possibilita' di passare un cavo antenna e di mettere alle estremita' due antenne di frequenza adeguata creerai una specie di corridoio d'onda. Cosi' in garage hai il segnale e rispondi direttamente.
Puoi anche farti l'antenna spelando il cavo della lunghezza adeguata. Su youtube trovi molti corsi su come costruire un'antenna. Se non sbaglio il GSM e' 1800 MHz.
Think Safe! Work Safe!
isex ha scritto:Se hai la possibilita' di passare un cavo antenna e di mettere alle estremita' due antenne di frequenza adeguata creerai una specie di corridoio d'onda. Cosi' in garage hai il segnale e rispondi direttamente.
Il garage è molti metri sottoterra e sopra c'è un passaggio pedonale con una grata per il passaggio dell'aria... il cavo
lo potrei anche passare, ma l'antenna esterna non la posso mettere. A meno che, non fosse possibile, utilizzare
la grata stessa come antenna. :?
..........si così se quella grata becca un fulmine ti fa un bell'elettroencefalogramma ............... :lol: :lol: :lol: :lol:
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
L'antenna sarebbe molto piccola: considera quanto il tuo indice, anche di sezione piu' piccola.
isex ha scritto:L'antenna sarebbe molto piccola: considera quanto il tuo indice, anche di sezione piu' piccola.
Potrebbe andare bene, a patto, però, che non sporgesse dalla grata.
Dici che può funzionare uguale, se sta al filo?
In caso affermativo, sono pronto a fare una prova.
Dimmi di preciso cosa devo fare e come farlo.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Metti un telefonino dentro la grata. Chiamati e vedi se squilla.
Poi ci vogliono due di queste
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_5241_4.jpg
ed un cavo SMA maschio maschio
tipo questo
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/5219 ... ipping.jpg
Se non trovi maschio maschio ma femmina maschio, ci vuole un adattatore maschio maschio sempre SMA.
In caso tutto cio non funzionasse,
puoi sempre inserire un ripetitore GSM in serie.
Basta cercare in rete GSM REPEATER.
