Prolungare la sonda esterna di un termometro digitale!
Simone82
Messaggio da Simone82 »
Ciao a tutti!
Ho acquistato questo termometro digitale con sonda esterna!Immagine
[/URL]
Ora nell'metterlo in funzione mi sono reso conto che la sonda è troppo corta per dove intendevo sistemarlo,mi manca circa mezzo metro!
Secondo voi posso prolungarla con un cavetto di un paio di auricolari?
Il cavo mi sembra lo stesso ma non vorrei sballare la misurazione della temperatura esterna!
Grazie a tutti per le risposte!
livio@
Messaggio da livio@ »
Il filo è solo un conduttore e non credo la sua lunghezza possa influenzare in alcun modo la sonda che legge la temperatura.
Credo tu possa prolungarlo con un qualsiasi filo, rispettando le polarità-
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Riesci a misurare la resistenza sul jack alla temperatura ambiente ?
Poi tienilo in mano per qualche minuto. Misurala di nuovo. Manda entrambi i valori.
Probabilmente puoi allungarlo senza aver bisogno di rispettare la polarita'.
Dovrebbe essere una PTC.
Think Safe! Work Safe!
Simone82
Come posso fare per misurarla?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Con un tester
Simone82
ok posso provare a farmelo imprestare!!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
O il tester va dalla sondina o la sondina va dal tester. Non hai molte possibilita'.
Simone82
Alla fine visto anche il costo contenuto del termometro ho provato,ho preso il cavo di un vecchio carica batteria nokia e ho fatto la prolunga!
Il risultato mi sembra buono,se tenuto in casa il termometro segna un grado in piu' rispetto alla sonda,non so se lo faceva anche prima,non ho pensato a controllare prima di tagliare :(
Poi ho messo la sonda fuori e ho confrontato la temp. con un altro termometro messo fuori.
La sonda dava 8 gradi,l'altro termometro 7.4,tutto sommato il risultato mi sembra accettabile,poi se mi capitear' di trovare una sonda lunga 3 metri potro' sempre sostituirla alla mia un po' rabberciata :D
