Lavastoviglie indesit DI620 non carica l acqua
maverickale
Messaggio da maverickale »
Ciao a tutti
Sono nuovo in questo forum vi espongo il mio problema nella speranza che qualcuno possa aiutarmi:
Da ieri la lavastovilglie una volta accesa parte e fa un rumore
simile a quando carica acqua, ma di acqua non vi é traccia e continua in questa fase per ore senza dare nessun messaggio di errore. Ho controllato i filtri presenti nel tubo di carico e sono puliti, anche il filtro di scarico (anche se non credo c'entri qualcosa) é pulito. Dal momento che durante le feste ho ospiti (la lavastoviglie non poteva scegliere momento migliore per rompersi) spero di potere trovare qualcuno che mi aiuti grazie
Auguri
Red Max
Messaggio da Red Max »
Il rumore che senti potrebbe essere la pompa di scarico.
Potrebbe esserci stata una perdita all'interno della lavastoviglie che ha fatto scattare l'acquastop.
In questo caso la pompa di scarico si attiva automaticamente e su alcuni modelli va all'infinito.
Bisognerebbe staccare la spina, asciugare l'acqua, far ripartire la macchina e provare ad individuare la perdita.
Se vuoi essere certo di cosa sta facendo riempi a mano il pozzetto con acqua , poi metti in moto e cerca di capire se scarica ,oppure aspetta una quindicina di secondi ,apri lo sportello e controlli se l'acqua è andata via .
Eventualmente ,per vedere se c'è acqua nella vaschetta anti allagamento posta sotto la lav. devi aprire il pannellino posto sotto la porta .
maverickale
Dopo avere letto quanto mi avete suggerito ho fatto le prove, il risultato é stato il seguente
Messo acqua manualmente nello scarico dopo aver staccato e riattaccato la presa di corrente avviato la lavastoviglie ha scaricato subito l acqua poi é partita a caricare acqua senza caricarne. Se puó essevi utile ho notato la luce n1 (solo quella) lampeggiare velocemente
Hai visto se vi è acqua sotto :?:
In che modo ti ha fatto capire che ha finito di scaricare e si è attivato il carico :?:
Se la lav. va in allarme lampeggiando il led perchè non riesce a caricare , tu non dovresti sentire nessun rumore di funzionamento.
Se invece il rumore continua
tu apri lo sportello
metti ancora acqua dentro e richiudi
,lo puoi fare anche senza stoppare la lav
,se appena chiudi la lav continua a scaricare ,non perdere tempo ,
stacca la spina
,devi aprire sotto ,togliere l'acqua se c'è e magari asciugare bene con un fon ,poi resetti il programma e ne imposti uno a piacere, segui il funzionamento e se dovesse caricare guarda bene se vedi la perdita d'acqua dove stà.
maverickale
Il fatto che avesse terminato lo scarico l ho presunto dal rumore di acqua scaricata nel levandino non só se questo sia attendibile. In oltre quando avvio la pompa di carico non gira almeno cosi sembra
Intanto faccio anche le prove che mi hai suggerito
maverickale
Potrebbe essere l'elettrovalvola presente nell'attacco dell' acqua?
potrebbe essere l'elettro valvola ,ma se non ho delle risposte alle mie indicazioni datoti ,non posso darti altri controlli ,rischierei solo di ingarbugliarti la mente .
poi volevo dirti che tu non puoi avviare la pompa di carico ,prima perchè non è una pompa che carica ,poi perchè la lav. appena avviato un nuovo programma ,fa prima uno scarico di una decina di secondi ,poi ferma la pompa di scarico e invia tensione all'elettro valvola ,poi se non entra acqua si blocca e comincia a lampeggiare il led ,però la lav. rimane muta ,se rimane sullo scarico ,devi guardare sotto.
maverickale
Va bene, la mia era solo una curiositá, eseguo le prove che mi hai detto e ti posto il risultato
maverickale
Fatto come mi hai detto ed in effetti la pompa di scarico continua a girare
ora il passo successivo chee ti ho suggerito
maverickale
Confermo ho asciugato tutto bene anche con il phon ed ora parte il ciclo...ma non riesco ad individuare la perdita d'acqua
ma ,l'acqua si riforma :?:
maverickale
Stimo facendo un ciclo di lavaggio con le lamiere esterne smontate per vedere se si riforma acqua ti faccio sapere appena terminato il ciclo
maverickale
La perdita d'acqua sembra essere localizzata sotto vicino a quello che sembra essere un motore elettrico a cui si attacca un pezzo tondo in plastica che sebra una sorta di turbina
