Chi di voi si intende di lime?
Elmaton
Messaggio da Elmaton »
Ciao a tutti ho qualche dubbio riguardo alle lime, e mi chiedevo se qualcuno di voi le usa e sa chiarirmi un pò le idee :) .............
per ferro o legno ?
A parte la pubbliità, QUI trovi molte informazioni
Re: Chi di voi si intende di lime?
Elmaton ha scritto:Ciao a tutti ho qualche dubbio riguardo alle lime, e mi chiedevo se qualcuno di voi le usa e sa chiarirmi un pò le idee :) .............
Si, però, perché prima non ci spieghi che genere di dubbi hai?
Nel link di rokko trovi di tutto di più... ma ricordati,
che nella limatura più che l'utensile vale il manico.
E non mi riferivo al manico delle lime, naturalmente. :lol: :lol: :lol: :lol:
Potresti anche averne di tutti i tipi, ma se non sai quale,
quando e come usarle non ti servono a niente.
Tanto per fare un esempio: dove lavoravo prima, c'era un ragazzo per il quale la lima
doveva andare al contrario e mi sentivo male solo a guardarlo. :D :D
Elmaton
Bene, le lime, a cui ho dei dubbi sono per i metalli (metalli ferrosi, e metalli non ferrosi).
I miei dubbi sono:
A) La classificazione nota, nel fai da te almeno, e cioè b@st@rd@, mezzadolce e dolce (poi c'è ne sono altre) è rivolta a tutti i tipi di intagli delle lime (nell'immagine) oppure la classificazione riguarda solo un modello in particolare?
B) Alcune lime (che possiedo) non presentano un numero inciso sulla barra che stabilisce la grossezza di taglio e perciò si dovrebbero riconoscere ad occhio... :oops: ...guardando bene la barra della lima, c'è un dettaglio, o più dettagli che ci fa capire che la lima che abbiamo in mano è b@st@rd@, è mezzadolce o è dolce?
oppure quale è il "trucco" per stabilire la grossezza della lima?
........cercando,cercando nel web questi dubbi non sono riuscito a togliermeli.....
Chi di voi mi spiega?
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
ritornando alla memoria a quando le lime le vendevo , posso dirti che:
la classificazione bastarda/1/2 dolce/dolce vale per le lime da banco ,quelle classiche per acciaio(le lime per meccanica del catalogo Pferd riportato più sopra,che loro classificano come 1/2/3)....spesso il tipo di taglio è riportato in inglese (bastard/2nd/smooth)
le puoi distinguere osservando la grandezza del dente , con la pratica ci fai l'occhio,ancora adesso ,dopo trent'anni ,riesco ad identificare il taglio, che ,attenzione , varia anche a seconda della lunghezza...una dolce 8" ha un taglio diverso da una dolce 12"....
poi ci sono le lime ad ago di precisione ,la cui lunghezza non è in pollici ,ma in mm. partono do 80 mm fino a 200 ,e hanno molti più tagli , classificati con dei numeri da 0 a 6.....
nel disegno che hai postato si vedono i tagli per le lime per materiali teneri , cioè il diagonale , il curvo ed il fresato ,che si usano soprattutto per l'alluminio...
il taglio a raspa si usa sul legno...
tutto questo poi viene "filtrato" a seconda della ditta produttrice che realizza varianti o non produce determinati tipi...
prendi quanto detto con beneficio d'inventario a causa del lungo tempo trascorso.....
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
Elmaton
pacoseven ha scritto:ritornando alla memoria a quando le lime le vendevo , posso dirti che:
Grazie Pacoseven, però aspetta andiamo per ordine sennò poi faccio confusione; di quei tipi di intagli che ho postato, quali sono gli intagli per le lime da meccanica?
e per le lime da meccanica tu hai citato i tagli 1/2/3 che significano:
1=b@st@rd@?
2=1/2dolce?
3=dolce?
pacoseven
se guardi nel catalogo postato da Rokko, le prime lime che trovi sono quelle per meccanica...dovresti vedere i vari tagli , che loro classificano come 1/2/3,ma corrispondono ai tagli classici.
le altre sono tutte lime speciali ,o poco usate, almeno nella meccanica comune...
i tipi fresati ,etc. sono versioni per leghe leggere ,etc, che difficilmente potresti avere fra le tue lime.
se proprio vuoi capirne di più sulle lime che hai , pubblica delle foto dettagliate ,e vediamo se siamo in grado di "battezzarle"
in generale, più il dente è alto/grosso , più la lima tende al bastardo...(se questo è il senso della tua domanda...)
g. Marx
Elmaton
Io ho guardato il catalogo che mi è stato postato, il catalogo è sulle lime PFERD, non sò se è un catalogo universale, riguardante tutte le lime in generale delle varie marche.
Quel che ho capito è:
1) Le lime per meccanica hanno sempre il taglio incrociato
2)Le lime a taglio semplice sono usate SOLO per l'affilatura
3) Le lime fresate speciali (taglio diagonale, taglio oberg, taglio pansar) come mi si dice, sono per metalli teneri
Guardando quel capitolo ho dedotto che le lime:
_PER MECCANICA (TAGLIO INCROCIATO)
_A TAGLIO CURVO (O RADIALE)
_FRESATE
_E LE RASPE
si distinguono tutte con tagli: 1, 2 e 3
che dovrebbe corrispondere (nessuno mi ha dato conferma): a taglio bastardo, 1/2 dolce e dolce.
Mentre solo il taglio semplice, che serve esclusivamente per l'affilatura, è standard cioè ha sempre il taglio 2 (1/2 dolce).
Questo è quello che ho appreso.........non so se questa cosa è universale, e cioè se è valido per tutte le marche delle lime......
Ultima modifica di Elmaton il gio 03 gen 2013 3:05 pm, modificato 1 volta in totale.
pacoseven
sicuramente lo è per le lime per meccanica..
come dicevo , poi ogni costruttore fa un pò a suo modo
g. Marx
Elmaton
Però se io dispongo attualmente:
_qualche lima a taglio incrociato
_qualche lima a taglio semplice
Per i metalli ferrosi, PRESUMO che devo usare il taglio incrociato. GIUSTO? dico bene?
ma per i metalli non ferrosi, devo acquistare le lime a taglio fresato? (per forza?)
Spero che mi seguite bene, perchè i dubbi ci sono, e faccio molta fatica a esprimermi
pacoseven
dipende da cosa devi fare...se devi dare qualche colpo di lima su ottone o alluminio ,non serve...puoi usare quelle per meccanica ,ci metterai un po di più, potrai fare più fatica,etc..
se le usi a livello professionale , cioè limi alluminio per ore ,allora vale la pena di comprare quelle specifiche...
non è che DEVI usare le lime specifiche....se le hai fai meno fatica
al limite basta pulirle dopo l'uso con l'apposita spazzola.
g. Marx
Elmaton
E sempre parlando nel fai da te, le lime da meccanica, potrei usarle per limare qualche pezzo di legno?
pacoseven
le lime per meccanica sul legno non vanno, si intasano e non fai strada ,men che meno sui tagli mezzi dolci/dolci
sul legno si dovrebbero usare le raspe, che però non lasciano una buona finitura. io uso delle lime per alluminio che asportano senza segnare troppo..
se devi però comprarle costano un botto e non ti conviene.
puoi usare le raspe , od in alternativa avvolgere della carta abrasiva attorno ad una lima (attenzione a non carteggiare i denti della stessa, però...)
g. Marx
Elmaton
Grazie Pacoseven, tornando sul stabilire ad occhio la grossezza di taglio:
tu sopra hai citato la grossezza del singolo dente (forse questo non interferisce sulla lunghezza della lima).
Posto questa immagine come spunto:
Cioè praticamente, dobbiamo individuare i mm di spaziatura tra una riga e un altra (linea rossa a linea rossa nell'immagine)?
Cioè tu personalmente, come te ne accorgi (avevi detto che tu riuscivi a individuare la grossezza di taglio a occhio)?
dimmi che dettaglio devo guardare?
il singolo dente?
la spaziatura come nella foto?
