Chi di voi si intende di lime?
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
Scusatemi se mi intrometto
praticamente sono mesi che fai sempre le stesse domande in tutti i forum di falegnameria...
mi chiedevo, ma non fai prima ad entrare in una ferramenta e chiedere al commesso di farti vedere una lima a taglio bastardo e una lima a taglio dolce? così vedrai subito la differenza senza aspettare mesi ripetendo sempre le stesse domande.
Non prenderla male, la mia non è polemica o dissenso al tuo modo di fare, è solo un consiglio per farti sapere subito la differenza
Mario
Elmaton
Messaggio da Elmaton »
kraykreskap ha scritto:Scusatemi se mi intrometto
Forse ti sei confuso con un altra persona, io ho aperto qui la mia discussione sulle lime!!....c'è un equivoco
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
allora: il taglio della foto è di una bastarda, si vede per la grandezza del dente e il profilo interrotto...le 1/2 D e le D hanno il filo continuo, non interrotto..la grandezza della foto potrebbe ingannarmi , ma penso si tratti di una 8" o di una 10" ....
direi che non è fondamentale ,per un uso come il nostro , saper distinguere esattamente tra i vari tagli...era importante per chi ,prima dell'avvento delle moderne macchine utensili , era costretto a fare a mano pezzi anche complicati , allora ci volevano i tre passaggi , sgrossatura, semifinitura, e finitura, per poter arrivare alla planarità richiesta ,restando in quota (chi ha fatto un Ist,tecnico negli anni 60/70 ,sa di cosa sto parlando)
Per noi hobbisti questo tipo di precisione è ininfluente....se ti serve una superficie ben finita , non c'è questa grande differenza fra una 1/2D e una dolce...inoltre puoi provare il tipo di finitura su un pezzo di prova, oppure confrontare visivamente se due lime hanno un taglio diverso, più dolce...
insomma, se ti serve solo sapere che lima usare in un determinato lavoro , nulla è meglio dell'esperienza personale , per cui prova le lime ecapirai da te qual'è il tipo di finitura che danno..., se invece vuoi approfondire a livello di studio la cosa qui possiamo darti , temo , non molti dati...
comunque ,se leggi l'intro del catalogo postato , vedrai che c'è una tabella che riporta il numero di denti per 100 mm ,relativo ad ogni grandezza di lima , con un pò di pazienza potrai quindi identificare le tue lime....
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
Elmaton
Grazie ultime 2 cose prima di chiudere:
1) Si effettua in questo modo la limatura incrociata?
Come la "B"?
2) Riciclo delle lime? qualche idea su come utilizzare le lime vecchie consumate?
(da come togliere la tempra, come sagomare la barra e se serve una nuova tempratura sul pezzo creato)
Cosa ci posso fare: coltelli?
Se si descrivetemi i passaggi lavorativi da fare
GRazie
pacoseven
a scuola ci hanno insegnato la limatura tipo B..
con le lime vecchie puoi farci un sacco di cose , soprattutto raschietti , punteruoli e scalpelli ...
non so dirti in merito ai trattamenti termici , etc..io ho sempre molato senza surriscaldare e poi affilato con carta abrasiva bagnata in olio , oppure oleolime...
g. Marx
Elmaton
Grazie Pacoseven, consulenza ottima......poi per i trattamenti termici specifici per modellare metalli mi documenterò a fondo, se poi la cosa interessa anche a te, ben venga, ti tramanderò informazioni.....cosi come agli altri interessati
Grazie a tutti, mi congedo dalla discussione
