porta sezionale garage
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Salve a tutti,
stò pensando di acquistare un a porta sezionale per il mio garage, ma mi e'
sorto un dubbio atroce: il soffitto non è parallelo al pavimento, ma è inclinato
verso l' interno del garage: in pratica l' acqua si raccoglie nel centro del tetto
e poi scola via. Ora io ho sempre visto montate queste porte con un angolo
di 90 gradi o al limite maggiore, ma sara' possibile montarla nel mio caso
dove l' angolo è minore?
Uploaded with ImageShack.us
saluti
Angelo
Angelo74
Grazie per la risposta..... ma io ho il problema inverso: il tetto degrada verso
il centro e l' angolo è minore di 90 gradi, mentre nel filmato e' maggiore.
Angelo
Angelo74
Nessuno ha esperienza in merito?
Per darti delle risposte ho bisogno di dati .
L'altezza del vano porta finisce a filo del solaio :?:
IN caso negativo ,di quanto è il dislivello :?:
Qual'è l'altezza del vano porta :?:
Tra il punto alto del vano porta ( TRAVERSONE) e il punto del solaio dove andrebbe a finire la porta tutta aperta ,il solaio di quanto scende :?:
E
se l'angolazione tra i 90 ° o più previsti per il montaggio ,te li recuperi abbassando l'altezza del vano porta , sarebbero tanti da compromettere l'uso della porta :?: .
Angelo74
Ciao Dalmos ecco i dati richiesti:
"L'altezza del vano porta finisce a filo del solaio " no
"IN caso negativo ,di quanto è il dislivello " 15 cm
" Qual'è l'altezza del vano porta " 205 cm :-(
"Tra il punto alto del vano porta ( TRAVERSONE) e il punto del solaio dove andrebbe a finire la porta tutta aperta ,il solaio di quanto scende " 12 cm
"E
se l'angolazione tra i 90 ° o più previsti per il montaggio ,te li recuperi abbassando l'altezza del vano porta , sarebbero tanti da compromettere l'uso della porta ."
Preferirei non dovermi abbassare....
Angelo
Purtroppo quando non ci sono alternative i nostri desideri devono fare un passo in dietro :(
Intanto considerando le misure che hai riportato ,si potrebbe dire che il traversone porta ( piattabanda ) e il punto del solaio dove terminerebbe la porta una volta aperta siano quasi a livello ,( tre cm su 2 metri ).
A questo punto devi leggere sui dati tecnici della porta se l'angolazione tra il piano orizzontale e quello verticale è fisso (oltre i 90°) e quanti o se può essere montato a 90 ° perchè se cosi fosse la puoi montare ,altrimenti bisogna calcolare in base ai dati della porta il fuori squadro quanti cm in più impegna
oltre la misura dell'altezza della porta .
Ultima modifica di dalmos il sab 12 gen 2013 10:21 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: porta sezionale garage
Considerando che puoi montarla a squadro e tenendo presente che non puoi nascondere la curvatura cerchiata in rosso sulla foto,dietro alla piattabanda della porta ,essa in alto ti creerà un vuoto che per eliminarlo bisognerà per forza abbassare l'altezza della porta :(
la vedo dura !!!!!!!
In effetti la piattabanda dovrebbe arrivare fin dove inizia la curvatura della guida . :( :(
Angelo74
Ti ringrazio dalmos
:cry: :cry: in effetti due conti li avevo fatti e sono giunto alle stesse
conclusioni..... poi ho visto le specifiche e mi sono reso conto che nella parte
alta occorrono 21.5 cm minimo, per permettere il passaggio in rotazione
delle doghe... la vedo abbastanza dura.... ameno che non possa metterla a
battuta all' interno.... pressero' in negozio per far passare da casa il
rappresentante: spero ci sia soluzione....
Angelo
