Modulo Cl - Cam Su Lg 42Pg1000
Ciao Ragazzi ,
spero di aver preso il posto giusto dove scrivere ,
ho acquistato un modulo Cl - Cam per smart card , io ho mediaset premium ,.
Il problema è che non funziona , il telefisoro si la togli ti dice che p stato tolto il modulo , se vai sul canale di mediaset ti diche che non è inserito il modulo cl .
Il modulo cl è => LG CAM HD ( quello che puoi mettere sia la smart che la sim )
ho provato =>
- a rifare il reset di fabbrica sul TV
- riprogrammare i canali
ma nulla .
A me risulat che il televisore sia DGTV ( almeno da delle verifche spero di non sbagliare ) perciò non dovrebbero esserci problemi .
Avete qualche idea in merito .
Grazie mille , Ciao
Tugnela
ho provato =>
ma nulla .
Grazie mille , Ciao
Tugnela
- ottobre_rosso
- Contatta:
Al limite il televisore sarà Full HD (o HD Ready nella peggior delle ipotesi). L'HDMI è solo una presa.tugnela75 ha scritto:Ciao Mario ,
Grazie delle info , la televione è HDMI perciò li non mi risultano problemi
Ciao ragazzi ,
Vi confermo che è collegato-connesso OK , se =>
- TV in ON
- sto sul canale 311
- inserisco il modulo ( non è bello ma per verifcare ) , la Tv mi dice modulo CL inserito
- ma continua a uscire => modulo cl assente ( sia senza che co la tessara mediaset )
- se lo tolgo la TV mi dice => modulo CL disinserito
Se vado nel meni la vede ( diventa neretto ) ma non posso selezionare , esco e rientro non la vede più .
Se avete altre new grazie mille
Tugnela
- TV in ON
Tugnela
Da quello che dici sembrerebbe che sia la scheda a non essere letta
e non il modulo, una volta inserito il modulo senza la scheda vai nel
menù del televisore, da qualche parte dovresti trovare una nuova voce
relativa al modulo, entra nel suo menù e verifica se è tutto ok e se ti
fa fare qualche settaggio, quindi inserisci la scheda, a questo punto
se continua a dire modulo cl assente potrebbe essere anche il modulo guasto
Ciao Dalmoss , Ciao mariobrossh e Tutti
mi scuso se non si è capito , il Tv è sempre ON .
Tento di entrare e selezionare la voce riguardante il Cl , ma in verita come se non fosse attiva .
Se spengo e riaccendo è come prima la voce Cl non è neanche evidenziata , mna se lo tolgo la Tv mi dice che lo vede rimosso
Grazie di nuovo , se avete new grazie mille , domani prova a vedere se qualcuna ha un altro TV LG per eseguire una prova , se riesco .
Ciao Tugnela
Ciao Tugnela
Ciao Ragazzi ,
dopo una verifica il mio Tv non riesce a prendere - ricevere i programmi HD , Chissa perchè riesco a vedere il formato MPeg-4 - formato HD ( sembra un problema di ricezione non di visualizzazione che può dipendere dai vari software ) .
In ogni caso dopo una verifca sia LG che con il fornitore , mi hanno cambiato la pcmci-cam-cl con quella Mediaset , tutto risolto . Ora eseguirò delle verifche sul discorso HD .
scusate per la confusione e casino e grazie a tutti per l'aiuto , spero di prtre ricambiare .
Tugnela
Tugnela
hai già verificato se il tuo TV può essere collegato ad internet in modo
da poter eventualmente aggiornare il software ?
ad esempio il mio Sony inizialmente leggeva dalla pen drive solo filmati in
mpeg 2 adesso legge anche quelli in mpeg4 ma non ancora i dvx ma per
quelli e per tutti gli altri formati uso Serviio
