come possono esserne certo prima di effettuare il buco?
non vorrei rovinare il muro sbagliando a fare il buco
consiglio su sistemazione mensole
allora......
prendi il reggi mensola e decidi l' altezza dove la vuoi fissare, appoggiala al muro e segna con una matita il foro superiore.
Per effettuare un foro preciso, basta un trapano(possibilmente di quelli con regolatore di giri, in modo da poter regolare la velocità ed essere più precisi), un pò di attenzione e la buona volontà
Una volta effettuato il primo foro, riprendi il reggimensola e fissalo al muro facendo passare la vite nel foro del reggimensola e poi nel tassello.Non stringerla fortissimo, appena senti che fa "presa" con il muro fermati.
Prendi una goccia (livella) e la appoggi in verticale sul lato destro o sinistro del reggimensola, la porti a piombo e segni il secondo foro.
Allenta la vite di sopra in modo da poter spostare il reggimensola su di un lato, ridai una stretta alla vite sopra (in maniera che si regga e ti dia la possibilità di fare il secondo buco) ed effettua il secondo foro, inserisci il tassello, fai riscendere il reggimensola, stringi le due viti e il gioco è fatto!!!
PS: il numero della punta del trapano, è riportato sul tassello.....se il tassello dice 4, la punta deve essere 4 e così via
(l' importanza del foro preciso, è che se il tassello non rimane ben saldo all' interno del foro, quando inserisci la vite per stringere, questa fa presa al tassello, ma girano tutti e 2, quindi non farai mai presa sul muro) mi sono spiegato bene???qualsiasi dubbio chiedi
grazie mille per i consigli! appena ho un po' di tempo libero mi cimento!plcet ha scritto:allora......
PS: il numero della punta del trapano, è riportato sul tassello.....se il tassello dice 4, la punta deve essere 4 e così via(l' importanza del foro preciso, è che se il tassello non rimane ben saldo all' interno del foro, quando inserisci la vite per stringere, questa fa presa al tassello, ma girano tutti e 2, quindi non farai mai presa sul muro) mi sono spiegato bene???qualsiasi dubbio chiedi
putroppo in questo periodo sono impegnatissimo...
ah volevo chiederti un'altra cosa, il tassello che è incluso col reggimensola andrà bene per il mio muro(un normale muro domestico)?
grazie
il tassello che è incluso col reggimensola andrà bene per il mio muro(un normale muro domestico) oppure mi conviene acquistare altri tasselli più adatti??plcet ha scritto:allora......
grazie
senti visto che sono ormai 4 mesi per mettere una mensola se ci dici di
dove sei può darsi che qualcuno di noi che abita vicino fa un salto e
risolve il problema ....................
naturalmente io scherzo, per la mensola se non deve reggere carichi
eccessivi qualsiasi tassello va bene
grazie millemariobrossh ha scritto:senti visto che sono ormai 4 mesi per mettere una mensola se ci dici di
risolve il problema ....................![]()
mi rendo conto che è passato molto tempo ma vorrei essere sicuro prima di procedere dato che è la prima volta che provo a mettere dei tasselli e poi ultimamente sono stato sempre impegnato!
lo farò il prima possibile
grazie ancora siete molto disponibili
