problema con cestello lavatrice
shooter308
Messaggio da shooter308 »
La lavatrice in questione è una SIEMENS WM08A160II acquistata nel 06/2007.
Il cestello all'interno della vasca si muove in maniera anomala, probabilmente si sono allentati i dadi che la fissano alla crocera. Il problema è che la vasca sembra stampata, senza possibilità di essere aperta.
Sono costretto a cambiare tutta la vasca o il problema può essere risolto in altro modo ?
grazie.
Se la vasca è pressofusa non hai possibilità di aprirla ,tutta la vasca come ricambio costa un botto ,quindi a malincuore ti devo dire che ne devi comprare una nuova. :( :(
Ciao _____________
Stefano
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Dai un'occhiata sotto i blocchi di cemento dall'alto. Da li vedi come e' assemblata.
La mia aveva delle clip al centro a 360 gradi.
Fai in caso qualche foto.
Think Safe! Work Safe!
