Chi mi aiuta?
Se non c'è l'icona in basso a destra, e la wireless è accesa, molto
probabilmente deve essere configurata.
Vai in Start/Risorse del Computer/clic dx/ Gestione
nella schermata successiva dovrebbe esserci (vado a memoria)
Gestione Periferiche,
qui ti fa vedere oltre alle periferiche correttamente installate quelle che
non lo sono contrassegnate da un punto esclamativo o interrogativo,
dovresti postarmi la schermata o descrivermi le voci di cui sopra
come avevo immaginato bisogna installare i driver di tutte le periferiche
che dovrebbero essere sul disco E, quindi da quella schermata posizionati
sulla prima voce e clicca col tasto destro del mouse, nella finestra successiva
dovrebbe esserci una voce "Aggiorna Driver", rispondi No alla finestra
successiva e poi ...................... non mi ricordo più le schermate ma comunque
gli devi dire di cercare i driver nel disco E, se non riesci posta le schermate
dove non sai cosa fare
..........di la verità ti sei fumato il rosmarino che usi per condire l'arrosto............
mi dici dove l'hai tirata fuori questa
1° clicca col tasto del mouse su Risorse del Computer
2° clicca su Gestione
3° clicca su Gestione periferiche (ti compare la schermata che hai postato tu)
4° clicca col destro sulla prima voce in alto con punto interrogativo
5° cerca i driver sul disco E
6° fai la stessa cosa dal punto 4 per tutte le altre periferiche col punto
interrogativo
................... speriamo bene
ricapitoliamoClicco su 1° voce in foto: Rileva modifiche hardware.
interrogativo
Clicco col destro sulla prima voce in alto con punto interrogativo
Dopo il punto interog. esce questo.
Uploaded with ImageShack.us
ok te lo detto che vado a memoria ................
no su "Altre Periferiche" ma sulla prima voce "Controller del Bus......."
clicca su proprietà e poi nella cartella Driver e quindi su Aggiorna Driver
a questo punto dovrebbe chiederti dove trovare i driver e tu devi indicargli
il disco E ed eventualmente anche la sotto cartella
