Riparare un miscelatore........
Micione
Messaggio da Micione »
Mi si sono guastati contemporaneamente il miscelatore del bidet e anche quello della doccia. Sarà difficile ripararli con il fai da te?
Provo a descrivervi il problema e a postare qualche foto:
1) Questo è quello del bidet, è un IDEAL STANDARD
trovo acqua lungo il bordo, intorno al miscelatore. Ho provato ad aprirlo e svitando e sfilando la parte sopra in acciaio si vede che nel punto in cui si avvita è bagnato. Suppongo sia la cartuccia da cambiare: cosa altro posso verificare? E' difficile da cambiare la cartuccia?
2) Questo è quello della doccia, un GROHMIX
Sopra, ovviamente, c'è il rubinetto per aprire e chiudere l'acqua e quello funziona. Quello sotto (io lo chiamo miscelatore ma credo abbia un altro nome :oops: ) dovrebbe girare per cambiare la temperatura dell'acqua. Adesso gira a vuoto e quindi la temperatura dell'acqua non cambia se non premendo la manopola contro il muro e girando. Suppongo si sia rotto un ingranaggio. Mi sapete dire, se lo smonto, cosa rischio?
Girando su internet ho visto che solo la cartuccia del bidet costa circa 65,00 Eu e il resto chissà. Mi aiutate, se possibile, a risparmiare qualche euro? Grazie.
Micione
Una precisazione per quanto riguarda quello della doccia: ho provato a levare il "tappo" dove c'è scritto GROHMIX, sotto c'è una grossa vite. L'ho avvitata e il miscelatore funziona regolarmente, girando e rigirando, però si svita nuovamente. Come posso fare per fissarla?
Maicol86
quasi semplice
Messaggio da Maicol86 »
nel primo caso cambiare la cartuccia è relativamente semplice.
nella manopola del miscelatore in genere sotto al simbolo di H2o caldo fredda c'è una vite che serve a togliere il coperchio, di conseguenza una volta tolti i tubi di carico dell'h2o dovrebbe sfilarsi. ovviamente devi chiudere i circuiti dell'h2o a monte del rubinetto.
Nel secondo caso credo sia solo da stringere la vite, eventualmente per bloccarla credo tu possa utilizzare della banale loctite, o dell'acciaio liquido. prima di tutto ricorda che il rubinetto deve essere asciutto.
impara l'arte e mettila da parte
Micione
Il secondo problema (doccia) sembra risolto per il momento. Per l'altro ho deciso di cambiare la cartuccia penso sia proprio il problema. Oggi provo.
Grazie.
rele
Messaggio da rele »
Ciao, non voglio scoraggiartri,
ma anch'io avevo un miscelatore oltretutto di marca famosa,
che perdeva.
Ebbene la cartuccia di ricambio non l'ho trovata in nessun ricambista e dovevano farla arrivare,
per di piu' avevano bisogno del campione.
A quanto pare non è così semplice trovare le cartucce di ricambio per tutti i tipi di miscelatori.
Per cui ho sostituito il miscelatore e amen.
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Giusto due settimane fa sono andato presso un ricambista per acquistare una cartuccia dell'Ideal Standard. In quel momento disponeva solo di una marca di concorrenza. Al solo sentire il prezzo stavo per svenire: 52€. Non oso immaginare quanto possa costare quella originale
rele
Messaggio da rele »
Io ho sostituito il miscelatore,
con uno trovato ad un fai da te a soli 23 Euro. :D non sarà di marca X, ma per adesso funge.
C'è da dire che in certi miscelatori, installati da molto tempo,
a volte si allenta qualche pezzo, e da lì puo' esserci una perdita.
Un altro miscelatore che perdeva, l'ho "salvato" ,per fortuna, dopo essemi accorto che una ghiera era allentata.
Il vero problema nei miscelatori è che è difficile capire come smontarli internamente , :shock:
non è così intuitivo, capire da dove puo' uscire l'acqua, specie se scorre lungo il corpo delle stesso.
Poi a volte ci vorrebbero delle apposite chiavi a tubo con innesti scanalati specifici.
ottobre_rosso
un altro problema è quando sono incassati nel muro, es. quello della doccia :twisted:
il laureato
Messaggio da il laureato »
micione di dove sei? io ho sostituito i sanitari in bagno e i miscelatori sono ottimi della ideal standard dopo 21 anni ancora ottimi solo che mi è rimasto solo quello del lavabo e penso sia uguale come cartuccia a quello del bidet. fammi sapere a limite te lo spedisco. ( le spese della spedizione a tuo carico ovviamente)ciao sandro
