LAVASTOVIGLIE BAUKNECHT GSX 7586
Un saluto a tutto il forum.
Mi presento sono Pierpa e sono una new enter.
Vi scrivo perchè sono in possesso di una lavastoviglie Bauknecht GSX 7586 da incasso.
Il problema che mi si è presentato è stato fatale ossia dopo un periodo di un stridente rumore quando si apriva la porta, l'altro giorno mia moglie è rimasta con la "porta in mano" ossia si è rotto un gancio di supporto della porta mentre l'altro sembrerebbe ancora buono.
Domanda....come posso riparare la lavastoviglie ossia dove potrei reperire un manuale operativo per lo smontaggio della parte incriminata senza fare danni permanenti. Dove potrei trovare i pezzi di ricambio?
Un grazie anticipato a tutti per la collaborazione.
Pierpa
Pierpa
Pier
Non ho capito se si è staccato il pannello estetico che è fissato sulla porta o se hanno ceduto i tiranti che accompagnano il movimento di apertura/chiusura, comunque in questo secondo caso, di solito è sufficiente tirare fuori la macchina dall'incasso e togliere i pannelli laterali.
Poi si cambiano i tiranti e le frizioni che si comprano da un ricambista.
Nel peggiore dei casi si cambiano anche le cerniere.
Consiglio di controllare anche il passacavo all'interno della porta.
Ciao Red Max
Grazie per la risposta. No non ha nulla a che fare il pannello estetico parliamo dei due tiranti che sorreggono la porta.
Qualche mese fa, quando aprivi la portiera frontale c'èra una stridio che faceva venire i brividi. poi tutto d'un colpo la è sparito e la porta si apriva con una dolcezza infinita. "la quiete prima della tempesta". Tutto d'un tratto si dev'essere staccato, presumo svitato, un gancio di supporto-porta. In effetti mi a moglie lo tolto e se mi spiegate come fare vi allego una foto.
Tu mi dici che non è una cosa complicata smontare le paratie? Non vorrei mai che poi perdesse acqua......per me sarebbe la fine...mia moglie picchierebbe.
Non è che abbia problemi di manualità, sono un tecnico nel settore elettrico-elettronico ma su queste macchine non ho mai messo le mani.
Se mi dici da dove partire...e come postare le foto del pezzo...
Pierpa
Pierpa
Pier
Uploaded with ImageShack.us
Salve ragazzi
Ho seguito i Vs. consigli sia come inserire la foto sia come smontare la lavastoviglie.
Scoperto il problema!!Si sono rotte da entrambi i lati le due mezzelune in plastica e le relative lingue in acciaio collegate alle molle, che accompagnano l'apertura della portiera. (vedi la foto)
Mi sapete indicare dove posso trovare il kit completo sx e dx per la riparazione?
Mi potete dare delle dritte??
Un grazie ancora
Pierpa
Pier
Ciao Red max
Cosa intendi il passacavo sotto la porta?
L'unca cos che ho notato un po strana è la guarnizione sotto la porta che va in battuta con la parte fissa che mi pare non in buone condizioni, ossia e tutta a onde fuoriuscita dalla sua sede.
Sono in dubbio se cambiare anche questa.
che mi dite?
Pierpa
che mi dite?
Pierpa
Pier
