Frigorifero che vibra ogni tanto
Utente Cancellato
Il mio vecchio frigorifero Castor a volte vibra un po'. Cosa può avere?
Re: Frigorifero che vibra ogni tanto
Radiatore posteriore sporco che provoca innalzamenti di temperatura e di pressione con,vibrazione dei tubo capillare (controllare eventuali vibrazioni o sfregamento dei tubi posteriori) muoverli con cautela.gman89 ha scritto:Il mio vecchio frigorifero Castor a volte vibra un po'. Cosa può avere?
Rumore proveniente dall'interno provocato dall'iniezione del gas da parte del capillare con eventuale vibrazione dello stesso nell'interno dell'isolamento.
Saluti.
Utente Cancellato
