Sicurezza antincendio: posso lavorare in garage?
Moderatori: donatella, livio@
La risposta alla domanda è meno facile di quello che sembra; difatti, l'amministratore di
condominio ci ha comunicato che fra poco non sarà più ammesso. Perché direte voi? Perché,
per avere il certificato antincendio, verranno controllati tutti i garage e se ci troveranno qualcosa
di diverso ad una automobile, non verrà dato.
Questo significa, che tutto quello che è infiammabile, tipo tavole e scaffalature di legno, banchi di
lavoro, cartoni, cassette di legno, soppalchi di legno, carta, plastica, gomma, vernici, diluenti, etc. etc.,
dovrà sparire dalla circolazione.
E io, che con tanta fatica ero riuscito a farmi un piccolo laboratorio, mi vedrò costretto
a gettare tutto alla spazzatura. Cosi pure, tutti gli altri che hanno comprato il garage
non per tenerci l'auto ma per tenerci della roba, vedi mobili etc. etc.
Ma vi sembra giusto?
Secondo me sono cose che non stanno ne in cielo ne in terra... però, cosi é. :o :shock: :? :(
Perché,
perché bisogna avere questo certificato mica si tratta di attività commerciali
o artigiane allora quelli che in casa hanno stufe e cucine con bombole di gas ?
e poi è molto più facile (come è successo a me) che si incendi un'auto da sola che una lattina di diluente
in ogni caso, siccome mi sembra una cosa assurda ed una violazione delle
libertà personali, trasloca tutto momentaneamente da un'altra parte e poi..........
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao Giovanni
cerca su google il DPR 151/11 e in esso troverai l'elenco delle
attività che rilevano ai fini antincendio (carta canta...)
secondo il mio modesto parere, ci potrà essere un controllo *informale* se fatto dall'Amm.re finalizzato a verificare che nei garage non vengano consevate, ad esempio, bombole di gas, liquidi infiammebili, sostanze esplodenti etc.... ;)
mi sono letto tutto il dpr e la relativa tabella delle attività ed a meno che
non rientrate in una di queste due tipologie non vedo perché dobbiate
fare questo certificato
Attività 72 : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
Attività 73 : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità
fonte http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaS ... lenco.aspx
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
a meno che
Hai dimenticato attività 75 quella che interessa le autorimesse
Uploaded with ImageShack.us
Ciao a tutti.....Carlo
no non l'ho dimenticata solo che non credo sia il caso di giovanni
Ah, il mio garage è uno di questi:
Come si vede, ha tutti i requisiti per la sicurezza antincendio: estintori, griglie di areazione, etc, etc.
Se poi quando vengono lo vogliono trovare vuoto, nessun problema: si posteggia la roba da
qualche altra parte e poi ci si riporta. Per cui, se fossero intelligenti, neanche lo dovrebbero chiedere. :roll:
Scintilla
mariobrossh ha scritto:no non l'ho dimenticata solo che non credo sia il caso di giovanni
Non conosco la situazione di Giovanni, e se avrà piacere lo dirà lui, però siccome parla spesso del suo condominio mi sembra d'àver letto che si parli di 30 appartamenti; ora se hanno un garage ciascuno di minimo 10 mq ecco che abbiamo i 300 mq di cui si parla nll'attività 75
La normativa antincendio esisteva già prima (il DPR 151/2011 è un aggiornamento) non so se più o meno severo.
bandit77
Messaggio da bandit77 »
I requisiti antincendio riguardano solo ed esclusivamente le parti comuni.
I box sono privati per cui l'unico obbligo è quello di rispettare il regolamento di condominio.
Sono un tecnico antincendio certificato ICIM
bandit77 ha scritto:I requisiti antincendio riguardano solo ed esclusivamente le parti comuni.
Aver trovato un esperto del settore è stata una fortuna insperata. :)
Che io sappia, il regolamento di condominio non vieta un uso diverso da quello di "garage".
Come ho già detto, i box sono quasi tutti vuoti... perché i condomini preferiscono lasciare l'auto
fuori e sfruttare quello spazio per tenerci la roba.
Per cui tu confermi che, quando verranno a fare l'ispezione, non chiederanno di vedere
ciascun garage, ne tantomeno pretendere di trovarli vuoti? :(
Giovà ti ricordo che per entrare nella proprietà altrui ci vuole un mandato
del giudice tranne casi specifici espressamente previsti dalla legge ed in
ogni caso possono essere eseguiti solo dalla Polizia Giudiziaria
Si, però fino ad adesso, ero rimasto al punto che non avrebbero potuto rinnovarci il certificato
antincendio senza fare l'ispezione interna dei garage...
Per cui: niente ispezione, niente certificato... :roll:
Comunque, sentiamo anche cosa dice bantit77. :)
bandit77
Normalmente nei condomini e nelle autorimesse, la verifica riguarda le parti comuni e la copertura con presidi fissi tipo estintori e idranti ed eventualmente le vie d'esodo e le porte WI ( ex REI).
I garage prevedono come destinazone d'uso il ricovero mezzi ed eventualmente qualche lavoretto occasionale.
Resta vietata la detenzione di combustibili ed esplosivi.
Per il resto, il garage è proprietà privata ad uso non commerciale, pertanto nessuno può entrare ne tantomeno dettare legge..
bandit77
Diverso è se l'autorimessa ha perso l'agibilità in seguito ad un evento straordinario.. in quel caso l'ispezione si può fare ma nessuno può vietare di tenere mobili, vernici o attrezzature..
Nell'ipotesi che fosse importante sapere a quale categoria il mio locale fosse stato accatastato,
mi sono andato a riprendere il contratto e la planimetria e ho visto che c'è
scritto "autorimessa".
E' sempre tutto valido quanto detto finora, o cambia qualcosa? :roll:
