Lavatrice Ariston Margherita 2000 anomalia pompa
lucap77
Messaggio da lucap77 »
Ciao a tutti,
vi sottopongo un problema che affligge la mia lavatrice. Funziona normalmente fino a che non deve scaricare l'acqua, a quel punto la pompa fà rumore come se dovesse scaricare ma non scarica fino a che non dò, alla base della lavatrice, in corrispondenza della pompa, un calcio (non troppo forte) ben assestato. Allora si sveglia e fà il suo dovere. Il problema è che se non ci accorgiamo del fermo alla fine si blocca e fà girare la manopola che segnala l'anomalia.
Considerando che ho smontato i raccordi che portano alla pompa ed il tubo di scarico, e sono vuoti, e la pompa è libera di agire, cosa potrebbe essere secondo voi???
Grazie comunque per le eventuali risposte. :)
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, smonta il filtro e controlla che non ci siano impedimenti alla ventolina. Se non ci sono impedimenti, molto probabilmente, a difettare è la pompa.
lucap77
Grazie Mario, in effetti la ventolina gira libera, filtro ok, ma potrebbe essere difettosa la pompa anche se poi con un calcetto si riprende?
Ciao!
Red Max
Messaggio da Red Max »
Sì, l'elica della pompa è fissata ad un asse, di solito su quell'asse c'è un magnete che viene fatto girare dall'avvolgimento della pompa, puo' succedere che si formi sporco o calcare che fa sì che la pompa tenda a bloccarsi.
In questi casi di solito si sostituisce la pompa, perchè pulirla e basta a volte rappresenta un palliativo, cioè di solito lo sporco si riforma perchè la guarnizione sull'asse lo fa passare.
http://pralkownia.com/detale/?id=3780&U ... LNIK-POMPY
lucap77
Grazie Red!
Ma quindi se provo a smontare la pompa e visionare se c'è dello sporco potrei essere quasi certo del fatto che si tratta della pompa stessa e non di un problema elettrico!
Grazie mille. Proverò a dare un'occhiata.
mariobross
La ventola non dovrebbe girare libera, dovresti sentire un po' mdi resistenza dovuta al magnete interno. Se invece intendi che gira liberamente con la pompa sotto tensione, la pompa dovrebbe funzionare. Controlla che invece di girare non vibri (sembra che giri, ma non lo fa). Il discorso è un po' contorto,ma non riesco a spiegarmi meglio.
Ciao.
Red Max
Di solito l'elica da fuori gira sempre bene cioè fa quegli scatti dovuti al magnete.
Puo' invece impuntarsi quando il campo magnetico generato dall'avvolgimento la dovrebbe far girare, dando un colpo si sblocca come per magia, quando è così dentro trovi pieno di sporco.
Scusate ,ma queste pompe di scarico magnetiche ai primi segnali di vibrazione durante il funzionamento o ci si accorge che rimane schiuma nei panni a fine ciclo ,pur con il filtro pulito ,va sostituito senza pensarci più di una volta .
In genere le boccole interne non durano più di tre anni ,poi comincia a lavorare ad intermittenza fino a quando non scarica del tutto.
Red Max
E' che mi piace approfondire le cose...
lucap77
Ciao,
il fatto è che prima di avere questi strani comportamenti con la pompa, dopo il lavaggio non è mai rimasta schiuma o sapone nei panni...
lucap77
Un'altra domanda, già che ci sono, se dovessi sostituire la pompa, secondo voi, una cosa come questa potrebbe andar bene?
o è da evitare?
lucap77
Scusate, sto facendo un pò di casino, mi sono perso il link...
Eccolo
http://www.ebay.it/itm/POMPA-LAVATRICE- ... 0824071599
Questa va benissimo , io l'ho comprata dal ricambista a 7 € ;)
lucap77
Grazie!!
