Ciao ragazzi,
ho appena acquistato un bilocale rimasto inabitato per circa sei anni, e per questo molto umido.
I fenomeni che hanno posato lo zoccolino hanno prima inverniciato, e quindi lo hanno fissato alla vernice; risultato: per via dell'umidità si è staccato.
Ora, essendo lo zoccolino di ceramica, non vorrei rischiare di romperlo cercando di rimuovere il collante che vi è rimasto attaccato. Conoscete qualche prodotto, un collante che possa usare per riattaccarlo alla parete che non dia troppo spessore, visto che non posso rimuovere il collante che già vi è già attaccato?
Posa zoccolino
Moderatore: Solopittura
Ciao..
quel collante non dovrebbe essere così difficile fa rimuovere. Provaci picchettando con delicatezza senza usare però un supporto rigido, magari poggia il pezzo su un panno. Usa anche un raschietto. Se davvero non ce la si fa, puoi recuperare spazio picchettando leggermente il muro, restando almeno 1 cm. sotto l'altezza del battiscopa. Così ti crei lo spazio che poi sarà riempito dal nuovo collante. Spero essere stato chiaro.
