stereo auto
emi2020
stereo auto
Messaggio da emi2020 »
Ciao ragazzi
Da ieri ho un problema con lo stereo della mia auto.
Dopo averla messa in garage senza usarla il giorno dopo nel salire sento una puzza di plastica bruciata.
Mi accorgo che lo stereo non funziona piu'.
Guardo il fusibile interno che é buono e quello esterno che risulta bruciato.
Sostituisco ma subito noto che nell alloggiarlo si vedono scintille e infatti dopo l inserimento e l accensione il fusibile si brucia.
Ho guardato i fili dello stereo ma non c e nulla di strano,il fusibile comanda anche l antifurto che però è spento da tempo.
Avete qualche consiglio da darmi?
Ultima modifica di emi2020 il dom 24 mar 2013 3:20 pm, modificato 1 volta in totale.
Da quanto tu dici si deduce che dal visibile partono due fili uno va allo stereo e l'altro va al'antifurto ,stacca alternando, uno per volta i due fili e così ti potrai rendere conto di quale delle due sta in corto.
emi2020
Grazie della risposta
Devo precisare che non ho nessun fusibile "volante",sto parlando della scatola fusibili nel vano motore.
Quando ho messo il nuovo fusibile per un attimo lo stereo a funzionato e se era in corto quello non avrebbe dato segni di vita o sbaglio?
L antifurto e da tempo su OFF,quindi come procedo per la prova?
Devo staccare la connessione che porta alimentazione allo stereo?
Purtroppo devi staccare le alimentazioni .
E anche se ha funzionato per pochi secondi non esclude il fatto che possa avere dei problemi .
Sei certo che ci sono collegati solo questi due utilizzatori ?
Quando parli del fusibile interno ,ti riferisci a quale?
emi2020
Ho la scatola dei fusibili principali che proteggono dai sovraccarichi nel vano motore,mentre quella denominata degli accessori (sul manuale) sta all interno dell abitacolo.
Tutte e due riportano "radio e antifurto" ma solo quello nel vano si brucia
son d' accordo con dalmos.....in elettricità (sempre in tutta sicurezza) bisogna andare per esclusione, non si può risolvere un problema se non si riparte quasi da 0!!!!
Stacca l' alimentazione della radio e verifica se il fusibile salta ancora, se non salta, stacca l' allarme e attacca la radio!!!!
Ma la radio è di serie o è una di quelle montate "fai-da-te"??? ha lo spinotto oppure è messa con nastro isolante?!?!? magari qualche nastro con il tempo e con le vibrazioni ha scoperto qualche filo e il circuito va a massa.....
facci sapere :D
emi2020
La radio lo messa io ma ho solo inserito la connessione nel cablaggio originale,niente tagli o fili con nastro isolante poi è già tanto che funzionava e la puzza di bruciato non si sente lì e all interno ma non nei pressi dello stereo.
Quello che mi fa strano e che l ha fatto a macchina spenta con chiave disinserita.
Poi provo a fare come avete detto
E allora sfila il bocchettone che hai inserito tu.
Potrebbe essere anche che qualche topo ti abbia fatto un bello scherzetto nella nottata!,
emi2020
Oggi ho tolto lo stereo e ho inserito un altro fusibile.
Il risultato e stato che questo ha funzionato regolarmente senza bruciarsi per tutto il giorno.
Il risultato sembrava scontato...e colpa dello stereo o di qualche filo del cablaggio che lo alimenta.
Poi per essere sicuro ho riattaccato lo stereo e ho aspettato che il fusibile si bruciasse... e invece ora lo stereo funziona.
Non capisco!
tutto può essere...... purtroppo un falso contatto o uno scarico di massa messa male e fa questo lavoro :D
Comunque, tutto è bene quel che finisce bene ;)
