basetta cerniera mobile cucina
hubble2004
Salve, causa sostituzione frigorifero da incasso ho eliminato le vecchie cerniere che sostenevano il pannello di rivestimento della nicchia in cui era incassato il frigorifero. Non sono riuscito però ad estrarre le basette delle cerniere (apparentemente non hanno viti di fissaggio, a vista c'è soltanto una vite che trasla verticalmente la basetta). Qualcuno sa dirmi se è possibile rimuovere le basette senza distruggere la spalla e nel caso lo sia in che modo (con quali attrezzi)? Grazie Infinite
Quelle basette sono inserite a pressione con due perni in plastica che formano
un tutt'uno con la basetta, l'unica strada è quella di tagliarli forse questa guida può fare al caso tuo
se hai dei dubbi chiedi pure
p.s. se non hai una sega puoi usare una spatolina affilata e darli dei colpetti
col martello in modo da tagliare i perni
hubble2004
Salve, grazie della risposta. A scanso di equivoci la basetta è quella che compare nella foto a questo link.
Effettivamente c'è una linguetta. Ho provato a fare leva con un cacciavite, ma senza successo. Probabilmente è soltanto questione di insistere? Volevo più che altro assicurarmi che la basetta fosse effettivamente estraibile e non fosse "annegata nella spalla"
Red Max ha scritto:Non so se ho capito la domanda, ma alcune cerniere "moderne" hanno un aggancio a scatto che si sblocca premendo una linguetta che si trova all'estremità del blocchetto.
Però di cerniere ce ne sono svariati tipi...
mai viste di questo tipo sembrerebbe che ci sia un'altra basetta sotto
se non sbaglio quella linguetta serve per sganciare la cerniera e non
la basetta, prova a fare leva se si vede come è ancorata oppure prova
a tirare quella linguetta che si vede in basso al centro
hubble2004
ciao una volta ho smontato delle cerniere simili in una cameretta
erano ancorati al mobile con due perni in plastica ,come diceva mario,
ma in mezzo si vedeva una vite ,sicuramente per farli espandere e ancorarsi al mobile perciò se sono cosi non riesci a tagliarli con la spatolina ,io li avevo tolti facendo leva piano piano cercando di sfilarli
senza distruggere il mobile ed era andata bene,ma non avevo capito come erano fatte e come si arrivava alla parte sotto cioe dove c'erano queste viti
perciò quello che ti posso consigliare io e di infilarci la spatolina ,un cacciavite piccolo o qualcos'altro a di provare a fare leva piano piano e vedere che succede
hubble2004
Ho finalmente scoperto che bastava svitare viti a brugola visibili soltanto mettendo perfettamente in asse la placca. Se dovesse capitarvi ora sapete come fare.
Grazie a tutti degli utili suggerimenti.
mariobrossh ha scritto:potresti postare il modello della cerniera, dovrebbe esserci da qualche
parte
hubble2004
hubble2004 ha scritto:Ho finalmente scoperto che bastava svitare viti a brugola visibili soltanto mettendo perfettamente in asse la placca. Se dovesse capitarvi ora sapete come fare.
parte
