Per chi ha poca pratica con questi prodotti, quì non troverà dei guru in grado di snociolare risposte a tutti i quesiti, ma delle persone appassionate che mettono a disposizione tutta la loro passione per trovare insieme le soluzioni migliori.
Buonasera a tutti.....ho riformattato il pc di una cugina, rimettendo il windows 7 basic edition e i relativi driver, ma non so perchè, non riesco a far connettere il wi-fi
La rete lo prende, il segnale è al massimo, ma non si collega, perchè secondo voi??? questa è la schermata del router wi-fi, non mi da nessun informazione sul wi-fi bhooooooooo
no la connessione al momento è tramite cavo...... entro nel router, mi da tutti i codici ecc ecc.....ma non mi da i dati
"nome" "tipo" "segnale" "stato"......come invece, vedendo su internet, dovrebbe darmi!!!!!
Vorrei resettarlo il router e un alice voip gate 2, di quelli che hanno solo il tasto rosso a scatto di accensione, perchè sinceramente non ricordiamo la password di protezione e vorrei rimetterla ma non so come fare e il router non mi da la possibilità di leggerla o cambiarla (cosa che nel mio invece è semplicissimo da fare)....tenendolo premuto per 30 secondi (sempre letto su internet) non fa nulla....bhooooooo
Sto impazzendo, il problema è che sto operando tramite assistenza con teamviewer perchè il computer e router non sono miei. Non so proprio
Perdonate l'intromissione ma...
Forse sono io che non ho capito un modem così l'ho già visto e non capisco dove non ti funziona.
Il nome rete in wifi è quello che vedi nella prima riga della foto che hai postato, la passord è quella scritta sotto chiave di cifratura (wep o wpa dipende da come è impostata e lo vedi in stato wireless premendo modifica)
Non è possibile in quel modem cambiare nome e password senza delle manipolazioni tutt'altro che semplici.
Le scritte sotto riguardanti il wireless non compaiono finchè non è collegato con qualcuno.
si si ...i riquadri neri, li ho coperti io per occultare i vari codici (diciamo per privacy della proprietaria del pc )
comunque, detto ciò, la password che non riesco ad inserire è quella di avvio connessione, ovvero quando io vado in "visualizza connessioni di reti wireless" dove mi ricerca tutte le reti presenti, dando il tasto "connetti" mi chiede una password di accesso, ho provato a mettere quel codice che esce, ma niente....
c'è un modo per ripristinare le impostazioni di fabbrica del modem????
volevo provare a resettarlo. uffa
controlla di selezionare la rete giusta e poi dai attenzione a quale delle due
scrivi wpa oppure wep ? controlla pure in canale radio impostato sul tuo pc
p.s. anche resettendolo la password non la puoi cambiare
hihihihi no no, non voglio fare cose illegali...voglio solo riuscire a far funzionare quel maledetto wi-fi
se possibile farlo tramite telecom, ci si prova... non sapendo che fare, magari ripartire da 0 non sarebbe sbagliato!!!
prima andava, poi cè stato qualche problema, credo di virus e dava dei file di sistema mancanti....ho deciso di formattare e reinstallare i driver e il riconoscimento delle reti le da, non capisco perchè non vuole entrare in connessione
