Domande per esperti automazione cancelli FAAC
rele
Messaggio da rele »
Ciao,:)
sembrava un problema superato, ma era solo sospeso. :shock:
Dovrei proprio cambiare ricevente in un cancello automatico motorizzato FAAC.
Non ho capito esattamente come è struttorato l'impianto pero'.
L'impianto monta una scheda FAAC 401 MPS, su cui è inserito un decoder sempre FAAC.
A parte, nell'armadietto, c'è anche un altro decoder uguale FAAC che comanda le luci per l'illuminazione (c'è scritto sopra :D ) .
Non ho capito, ma allora la ricevente non è dentro nell'armadietto, ma sarà abbinata all'antenna che si trova su un pilastro del cancello? :o
Se non ha la schedina ricevente MDOI nel connettore dedicato sulla scheda stessa ,prova a guardare se c'è una scatolina nei pressi del'antenna ,oppure nelle vicinanze della scheda .
Comunque puoi seguire il cavo coassiale dall'antenna.
rele
Messaggio da rele »
dalmos ha scritto:Se non ha la schedina ricevente MDOI nel connettore dedicato sulla scheda stessa ,prova a guardare se c'è una scatolina nei pressi del'antenna ,oppure nelle vicinanze della scheda .
Grazie, :)
controllerò.
Scusa, ma è possibile cambiare solo la ricevente attuale,
che è ancora a 330Mhz,
con una ricevente a 868 Mhz,
mantenendo i vari decoder che ci sono installati?
Scusa ,ma il decoder è la ricevente!
Ma quante riceventi hai? E perchè?
Comunque la ricevente la puoi cambiare con una a 868 MHZ ,ma devi sostituire i telecomandi .a meno che possono essere tarati anche a questa frequenza.
rele
Messaggio da rele »
dalmos ha scritto:Scusa ,ma il decoder è la ricevente!
I decoder sono due, uno è innestato sulla scheda FAAC 401 MPS quindi è quello per il comando cancello
e l'altro è quello che comanda le luci con un altro pulsante del telecomando.
Però non ci sono cavi schermati coassiali che arrivano ai decoder.
E l'antenna come l'hanno collegata , con i fili unipolari ? :?
rele
Messaggio da rele »
dalmos ha scritto:E l'antenna come l'hanno collegata , con i fili unipolari ? :?
Infatti. :shock:
Il problema è che questa automazione l'ha installata un "professionista" :o
che ha fatto anche altra impiantistica qui anni fa.
Tutte con la caratteristica, che se per caso uno vuole metterci mano, non si capisce una mazza. :shock:
E la cosa piu' sconcertante è che nemmeno lui ci capisce piu' nulla.:lol:
Per cui, bisogna munirsi di pazienza e analizzare ogni cosa attentamente prima di metterci mano.
