compensato di conifera....che è??
otrebor81
Messaggio da otrebor81 »
Ciao a tutti!
mi chiamo Roberto, ed è il primo messaggio su questo forum!
devo costruire della mobilia per una roulotte.
mi hanno proposto del compensato di conifera,
sapete esattamente spiegarmi cos'è? e che differenza c'è con del compensato di faggio?
grazie
Roberto
mai usato, ma se è di conifere potrebbe essere o di abete o di pino
io lascerei perdere intanto perché entrambi sono essenze resinose
e piene di nodi e poi specialmente l'abete è molto tenero secondo me
molto meglio quello di betulla
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
mariobrossh ha scritto:mai usato, ma se è di conifere potrebbe essere o di abete o di pino
quoto e sottoscrivo in pieno!!!
Non è mai troppo tardi per imparare
otrebor81
mi sono informato,
è compensato di pino con incollaggio fenolico
io devo fare dei mobiletti (senza grosse aspettative) da verniciare e da lasciare su una roulotte, quindi un ambiente umido.
secondo voi porebbe andare?
Baban
Messaggio da Baban »
Ciao,il compensato di pino fenolitico ha una buona resistenza all'umidita( lo si usa nella nautica, edilizia) quindi per l'umidita puoi andare tranquillo.
Ha anche una buona resistenza meccanica grazie alla colla fenolitica.
otrebor81
Baban ha scritto:Ciao,il compensato di pino fenolitico ha una buona resistenza all'umidita( lo si usa nella nautica, edilizia) quindi per l'umidita puoi andare tranquillo.
