Duplicare chiave per porta di sicurezza.
trotolla
Messaggio da trotolla »
Salve a tutti voi cari lettori,
Domanda inusuale ponendo l'inserto nel settore "bricolage" pur non spendo se ben avrò fatto.
Ho perso il mazzo di <tutte> le mie chiavi = porta sicurezza di casa, radio comando cancello, portone d'ingresso e aie me le chiavi commando elettronico della machina (mamma mia che dolore il costo per rifarla). Non perdendo tempo subito con la palese buona volontà, mi sono impegnata a fare delle copie dei doppioni in mio possesso.
Ma ecco che sorge un problema perché la copia, ovviamente a spese mie, appena fatta della porta dell'appartamento non funziona.
Sono ritornata dallo specialista chiavi, il quale mi riferisce che la copia di quel tipo di chiavi si può fare solamente partendo da une delle 3 chiavi originali. A quest'ora dunque e chiaro che il mio doppione era già una copia, il che a quanto mi si riferisce, bisogno avere fortuna perché potesse girare nella serratura.
Tuttavia ecco la mia domanda specifica:
A questo punto cosa potrei fare essendo in affitto e considerando che ho una chiave della quale non posso con la sostituzione farne una copia ??
Cordialmente vi saluto ringraziandovi per il lume. :idea:
PS. Non fidandomi della prima ferramenta…..in un'altra feci fare una seconda copia la quale anche essa presenta il medesimo intoppo cioè gira nella serratura per aprire, impedendomi però di ritornare indietro.
Ma che razza di chiave è ? :o
trotolla
Ti rispondo dalmos......la chiave e una CISA di quelle per le porte di sicurezza, sai di quelle lunghe con la parte in fondo inserita nella serratura dentate sia a sinistra sia a destra.
In tutte due ferramenta hanno detto che non cera nessun problema per farla, ma che per una copia servirebbe (anche se non e detto) partire da una delle 3 chiavi originale.
Sono tanto contrariata per il fatto, che il duplicata non posso farlo per via di una chiave a me consegnata già copiata e dunque non potendo malgrado la mia volontà sostituire quella persa.
Buona notte domani sarà un altro giorno
Se la chiave è tipo queste ti conviene cambiare solo il nottolino e te
la cavi con una ventina di euro, se è come la mia si può cambiare in
5 minuti, posta una foto della serratura dal lato interno
Ho le stesse chiavi e confermo che basta cambiare il nottolino interno: con un cacciavite in un
attimo lo cambi ed hai le tre chiavi nuove, originali e dalle quali puoi fare tutti i duplicati che ti servono.
Come si dice: "alla cosa più semplice non si pensa mai". :D
bandit77
Messaggio da bandit77 »
Se vai da un fornitore ufficiale Cisa con il cilindro ti rifà le chiavi..
Lo facciamo spesso per un ospedale NS. Cliente..
trotolla
Che forza le vostre risposte e un sollievo avervi con cosi pronte risposte.
Tuttavia mi confondete e non con poca paura mi ritrovo.....io andare con il cacciavite per cambiare in un attimo il nottolino…..mah la vedo dura ;-OO
Il fornitore CISA quasi tutte le ferramenta trattano questa marca, ma io donna smontare il cilindro avrei troppa paura e fare venire sul posto un professionista eh beh meglio se mi trovo un vicino che sa quello che fa.
Comunque per rispondere alla domanda di mariobrossh, la mia chiave da sostituire e come quella sulla tua foto cioè la terza partendo da sinistra.
Con ringraziamenti e salutissimi……buona notte
bandit77
Non parlo di ferramenta, per chi lavora nel settore ci sono dei distributori molto esperti e ben forniti..
Io compro pacchi da 100 cilindri con tipo 800 chiavi unificate...
Cerca magari su internet o sul sito della cisa tipo qui:
http://cisa.ingersollrand.com/IT/Pages/Contatti.aspx
trotolla
Infatti, vedo che bandit77 est bien ajourné en la question, e ben inteso ho preso nota del sito che hai menzionato.
Forse la cosa più saggia e di aspettare di cosa mi dirà la proprietà (quale poi e già al corrente del problema chiavi) in più considerando che sono in fase di traslocare non vorrei spendere per un intervento allora che se mi fossero consegnate delle chiavi non copiate a inizio contratto, il problema oggi per fare dei doppioni non ci sarebbe né anche stato.
Bonne nuit à vous tous.
