l'avevo costruito usando dell'abete ma ormai è talmente messo male che non vale più la pena di trattarlo
ho preso delle tavole di larice da 12cm per2
sulla costruzione ho le idee chiare tranne che sull'arco
su quello vecchio avevo usato un 4 x 4 tagliato in 5 sezioni a tot gradi
a darmi la forma di un arco,piu o meno
ora pero volevo un arco intero , visto che non posso curvare il legno(?)
pensavo di incollare 3 tavole , per ottenerne una da 36 e ritagliare l'arco
intero,il problema è che mi servono 6 archi , per avere una profondita
di 6 cm dovrei sovrapporne e incollarne tre,per un totale di 18
un lavoraccio oltre all'enorme scarto di legno
che dite vale la pena o uso la vecchia soluzione o mi date qualche altra idea?
metto una vecchia foto che avevo usato in un post del laureato per farvi vedere la forma senza rose e fiori dal quale è semicoperto adesso
grazie
