rumore casse pc
flicornino82
rumore casse pc
salve appena accendo le casse audio del pc fanno un rumore insopportabile. vi allego il video. vi prego di aiutarmi a risolvere il problema
grazie
http://www.youtube.com/watch?v=DQjgMNWy ... e=youtu.be
grazie
mariobross
- Contatta:
flicornino82
mariobross
- Contatta:
flicornino82
Ma dimmi una cosa, se attacchi lo spinotto ad una sorgente di suono (computer, lettore mp3 ecc) a parte il ronzio, il suono si sente?
Tieni conto che essendo un amplificatore, il segnale in ingresso deve essere portato tramite un cavo schermato altrimenti il filo farà da antenna captando il segnale dell'alternata dell'impianto elettrico di casa facendo sentire quel ronzio.
Quindi se hai sostituito il cavo di ingresso con uno non schermato oppure lo schermo del cavo di ingresso si è dissaldato dal collegamento sull'amplificatore il risultato potrebbe essere quel ronzio che senti.
per riconoscere la polarità sulla carcassa dei condensatori elettrolitici è presente l'indicazione del polo negativo (-).flicornino82 ha scritto:come si fa vedere la polarita' giusta
praticamente è quella banda verticale di colore piu chiaro.
in un condensatore nuovo a saldare puoi riconoscere il negativo dalla banda verticale e il polo positivo ha il contatto da saldare piu lungo del negativo
flicornino82
vincenzo75
flicornino82
Fhisherman
Oltre a sostituire il condensatore di filtraggio, sostituisci anche i diodi di raddrizzamento. In modelli economici come queste casse dovrebbero essere due o quattro diodi 2n4114. In alternativa potrebbe montare un semplice ponte di diodi di forma circolare e di color nero. Lo riconosci dagli altri componenti per il simbolo dell'alternata stampata sul corpo in corrispondenza dei due piedini interessati. In corrispondenza degli altri due trovi i simboli +e-. Se invece monta i diodi 2n4114, rispetta la polarità indicata sul corpo da una striscetta bianca al momento della sostituzione. Controlla inoltre, come giustamente suggeritoti dal capitano, che la schermatura del cavo d'ingresso sia correttamente saldata e che eventuali prolunghe siano state fatte a regola d'arte.
flicornino82
