lavatrice LG F1403 FDS 9kg
buratti1973
Ciao a tutti sono nuovo del forum .
A distanza di 4 anni dall'acquisto della lavatrice in oggetto ad oggi x informare che il cestello in fase di centrifuga fa un rumore strano (un rumore metallico) e oltretutto risulta essere sbilanciato.
Guardandolo da davanti non gira in asse ma oscilla in alto e in basso.
Oltretutto poi muovendolo a mano in avanti e indietro riproduce lo stesso rumore di quando va in centrifuga.
Sarei grato se qualcuno mi potesse dare maggiori info di cosa potrebbe essere il problema
Grazie ancora di tutto
vincenzo75
Premetto che non conosco quella lavatrice, ma dalla descrizione del difetto, cioè che il cestello ha del gioco in su e in giù rispetto alla vasca tale da non risultare più centrato, ci sono due possibilità e sono entrambe letali per la maggior parte delle lavatrici.
Se si rompono i cuscinetti bisogna vedere come è fatta la vasca, se è concepita per essere aperta o se è saldata.
Se è saldata è irreparabile, bisognerebbe cambiare tutto il gruppo vasca.
Più raramente puo' succedere che il cestello si stacchi parzialmente dall'asse, ma siamo sempre al fatto che bisogna poter aprire la vasca.
Ripeto questo vale nel caso in cui si senta un movimento del cesto rispetto alla vasca cioè il bordo interno della guarnizione oblo' (non rispetto al mobile che sarebbe normale)
C'è anche l'aggravante del motore sull'asse, puo' risultare danneggiato se dai cuscinetti è trafilata dell'acqua
- stefanonet
buratti1973
speriamo non sia come pensate...a me subito avevano parlato degli ammortizzatori .
il problema e' che quando 0v inizia la centrifuga e quando finisce in fase di rallentamento si sente un rumore metallico e guardando il cestello sembrerebbe che questo non giri in asse......
oltretutto poi , quando e' ferma , se si muove il cestello avanti e indietro si sente lo stesso rumore....
ora se qlc mi puo' dare maggiori info sarei grato.....
- stefanonet
C'e qualcosa che non torna ,se sono rotti i cuscinetti il rumore è sordo e crescente dall' inizio alla fine .
Quindi il fatto che tu dici all' inizio e alla fine,tende ad escludere i cuscinetti ,
Se fosse rotto un braccio interno si sentirebbe un rumore ,sempre continuo, tipo ,ta ta ta ta ta ta ta,
E prendendo il bordo esterno del cestello ,facendo dei movimenti di su e giù su tutta la circonferenza, si sentirebbe il punto di rottura .
Non avanti e dietro.
Se fai una centrifuga senza carico fa lo stesso rumore ?
Ultima modifica di dalmos il lun 13 mag 2013 8:17 pm, modificato 1 volta in totale.
Io ho visto pure casi in cui cade addirittura la cinghia (che qui non c'è) da quanto sono partiti i cuscinetti.
Effettivamente anche solo ruotando il cesto senti l'attrito diverso,
comunque al massimo su qualche vecchia lavatrice era normale che il cestello venisse un po' in avanti se tirato.
Quello che non deve esserci è il gioco in su e in giù tra bordo del cesto e il bordo corrispondente della guarnizione oblò.
Se c'è il dubbio sugli ammortizzatori si puo' sempre toglierli e provare a comprimerli e tirarli manualmente.
buratti1973
- stefanonet
buratti1973
- stefanonet
Gli ammo sono sotto la vasca. Hanno in genere delle viti con dadi autobloccanti e/o delle spine a incastro in materiale plastico. Vi accedi da sotto. coricando la lavatrice su un fianco. Utile già che li smonti verificarne lo stato d'usura perche pur se correttamente montati ma scarichi potrebbero originare a fenomeni da te descritti. Ma rimando alla parola dei piu esperti
buratti1973
