problema con lavatrice indesit IWC 6103
Red Max
Messaggio da Red Max »
Dipende anche da cosa e come si controllano i componenti.
Perchè a quanto pare la scheda non è completamente morta, ma sembra che dia un codice di errore.
Percui bisogna assicurarsi che tutti i componenti collegati alla scheda siano OK.
Per esempio se l'avvolgimento della pompa di scarico è interrotto alcune macchine se ne accorgono subito e si bloccano, stessa cosa per la resistenza, a volte anche una dispersione causa l'errore.
Nel caso di un componente interrotto, il fatto di provare scollegandolo, non fa sparire l'errore, perchè la scheda rileva sempre un circuito "aperto"
Se è una dispersione, allora cambia il discorso...
Su alcuni motori c'è un piccolo fusibile termico, anche lì dipende da come è progettata la scheda puo' bloccarsi.
Normalmente, se la scheda va in errore, vuol dire che rileva qualcosa di anomalo in qualche componente collegato.
Poi, puo' essere la scheda stessa ad essere guasta, ma ripeto, in questi casi io vado per esclusione e controllo tutto.
Anche l'acquastop se c'è.
Il bloccaporta viene alimentato?
Già provato a fare ponte?
valerio
Messaggio da valerio »
No, il bloccaporta non viene alimentato, ma questo di persè non sembra essere un problema, in quanto quando funzionava, premendo il pulsante di accensione, si accendevano per un attimo tutte le spie, poi rimaneva accesa quella del pulsante di accensione e lampeggiava quella di start. una volta scelto il programma premevi start e dopo un secondo sentivi il bloccaporta attivarsi e si accendeva il led rosso (lucchetto chiuso)
Per il resto farò altre verifiche......
Valerio
valerio
dimenticavo, si ho fatto il ponte, è la prima cosa che ho fatto!!
valerio
Salve a tutti,
per concludere il post volevo informarvi che è stato necessario cambiare la scheda di comando :cry:
Grazie a tutti
Valerio
