lavatrice LG F1403 FDS 9kg
potrei allegare un breve filmato ...pero' non so come fare x caricarlo
lo devi prima caricare su youtube e poi incollare il link nel tuo messaggio
di risposta
Scusa mario, ma io, per esempio, su photobuket posso caricare sia foto che video, senza
dover passare necessariamente da youtube.... :?
io uso imageshack e sinceramente non ho mai provato ma pensa che
si possa fare ..................quanto prima proverò
buratti1973
Messaggio da buratti1973 »
eccomi ...vi allego il link del video ....sono in attesa di vs commenti
http://youtu.be/tPu3Uri4PgM
Red Max
Messaggio da Red Max »
Controlla anche il bullone che fissa la puleggia/motore al cesto.
Per il resto ti è stato già detto tutto, anzi no, manca il possibile corpo estraneo in vasca e le viti del contrappeso allentate :D
Quindi riassumento che controlli hai fatto finora?
Per me si è rotto un braccio della crociera che regge il cestello .
Oppure i cuscinetti si sono deteriorati al punto tale da perdere i pallini e causare lo sbattere alternato,ma credo più alla prima ipotesi.
buratti1973
ok prendo atto quanto da voi indicato...eventualmente da non esperto riesco a fare tutti questi controlli? riuscite a darmi maggiori info su come operare per poter verifcare ed eventualmente sostituire parti rotte?
gradirei non chiamare un centro assistenza......
cabestano
Messaggio da cabestano »
Comincia da qui, è un corso completo sulla riparazione delle lavatrici in spagnolo ma mi sembra comprensibilissimo e pieno di illustrazioni:
http://cabestano.altervista.org/alterpa ... tadas1.pdf
in italiano non ho trovato nulla di simile...e di così utile!!
:D :evil:
buratti1973
ho provato a vedere le istruzioni inviate pero' il problema che la mia e' un'altra lavatrice...qlc mi potrebbe aiutare su come effettuare le verifiche da voi indicate e provvedere a riparare la lavatrice?
grazie ancora di tutto
cabestano
Quello che ti ho indicato è un corso generico sulle lavatrici, tutte si assomigliano alla fine.Se non ci metti anche un pò di flessibilità, difficilmente arriverai a qualche conclusione. :oops:
buratti1973 ha scritto:...a me subito avevano parlato degli ammortizzatori .
il problema e' che quando 0v inizia la centrifuga e quando finisce in fase di rallentamento si sente un rumore metallico e guardando il cestello sembrerebbe che questo non giri in asse......
oltretutto poi , quando e' ferma , se si muove il cestello avanti e indietro si sente lo stesso rumore....
Purtroppo è sempre un po' difficile dare indicazioni precise sulle operazioni da fare, perchè si dovrebbe avere la lavatrice davanti per capire passo passo cosa conviene fare...
Io come prima indicazione, e visti i suggerimenti dati, ti direi di (dopo aver staccato la spina ed aver chiuso il rubinetto dell'acqua) aprire la lavatrice da dietro e muovendo la vasca con le mani cercare di capire dove va a sbattere e cosa è che fa rumore.
Quando dici "guardando il cestello sembrerebbe che questo non giri in asse", cosa intendi?
Che l'asse del cestello si mette in diagonale oppure che il foro della vasca scende più in basso rispetto al foro dell'oblo?
Facci sapere
buratti1973
ciao capitan Farloc hai perfettamente ragione su quanto da te indicato...ho provato ad aprire da dietro come da tue indicazioni pero' muovendo il cestello non si riesce a capire dove va a sbattere...metre invece x quanto riguarda l'asse ti confermo che in fase di centrifuga (all'inzio e alla fine quando rallenta) guardando il cestello di fronte si vede che non gira perfettamente dritto ma sembra un po' scentrato ...che sia forse un'effetto ottico??
Mio caro buratti chiedo scusa se ti rispondo io al posto del nostro Capitan.
Qualsiasi tipo di risposta al tuo quesito ,non ti porta a risolvere il problema ,fino a quando tu non metti in pratica quello che ti viene consigliato ,
a riguardo che il cesto non gira perfettamente centrato ,non si può a distanza capire se il movimento non perfettamente centrato sia dovuto ad una rottura o al cesto un Po deformato o a un effetto ottico, però in molti post ti è un stato consigliato come fare e dove agire per farti dare da te stesso la risposta .
Purtroppo in questo problema solo tu puoi sentire e toccare ,per darti una risposta .
E solo tu puoi smontare anche perchè non tutti conoscono tutte le marche e modelli e anche i tecnici di fronte a nuovi modelli di elettrodomestici mica fanno marcia indietro se il problema si deve risolvere ,ci si mette di santa pazienza e si inizia a smontare ,
Mi sembra pure di ricordare che in una mia risposta ti avevo consigliato di fare una centrifuga a vuoto ,nel cui caso il rumore si fosse ripresentato, escludeva la rottura degli ammortizzatori
Ma se con questa prova il problema si è ripresentato , allora la risposta viene da sola,
Quindi se non apri la caldaia e cacci il cesto il problema non te lo potrà risolvere nessuno .
Un'ultima cosa che ti posso consigliare è ripresentato questa,
Togli il top metti in centrifuga a e guarda se la caldaia salta in concomitanza del rumore si o è ferma ,poi prova a tenerla ferma con le mani e senti se il rumore cambia ,
Se non ci sono risultati già sai cosa fare,
