Frese bosch
Baban
Frese bosch
Messaggio da Baban »
Ciao a tutti,
Ho trovato al leroymerlin dei set di 6 pezzi di frese bosch...
Che ne pensate?
Qualcuno le ha o le ha provate?
Un saluto
Marco
Se parliamo delle punte a tazza da montare sui trapani, io le ho comprate già da diversi anni e non mi hanno mai dato problemi. Le uso anche per forare le cassette esterne per impianti elettrici ed hanno fatto sempre fori precisi al millimetro.
Baban
Scusa non sono stato preciso io....
Intendevo frese per legno da montare sulla fresa verticale :)
Tendenzialmente sono contrario a prendere i set di frese perché di solito
sono di bassa qualità, poi molto dipende dal prezzo e dall'uso che se ne
vuole fare, in linea di massima questo tipo di frese sono buone per fare
pratica o per lavori saltuari su legni teneri altrimenti dopo un po si bruciano,
non nascondo di averle anch'io ma quando devo fare lavori di precisione e/o
su legni duri allora preferisco comprare di volta in volta la fresa che mi serve
di marca quali ad esempio CMT o Freud che costano ognuna quanto un
intero set ma i risultati e sopratutto la durata si apprezzano nel tempo,
anche perché di solito nei set ci sono frese che non si utilizzano mai :)
