problemi con hub usb
- tonicacciavite
ho un hub usb che mi da problemi. ho notato che molte volte le periferiche che collego mi danno problemi, saltano!!!
l hub a 7 posti ed e collegato solamente ad una usb del pc.
guardando bene l hub ho notato che ha una presa per essere alimentato tramite trasformatore.
ho pensato che la causa possa essere propio questa!!! essendo collegato al computer puo essere che a volte va in sovracarico o causa abbassamento di tensione mi scollega anche le periferiche collegate?
potrebbe essere la soluzione quella di alimentare l Hub tramite un alimentatore dedicato, in modo che la corrente nn gliela dia il pc .
se si ,quanto devo prenderlo potente l alimentatore?
andrebbe bene uno di quelli regolabili fino a 12 V tipo questo
http://lifehacks00.files.wordpress.com/2012/08/8246.jpg
grazie
grazie
E' buona cosa usare un hub alimentato soprattutto se non lo si usa solo per collegare chiavi usb. Per quanto riguarda l'alimentazione del tuo mi sembra strano che abbia un ingresso per l'alimentatore e non ti sia stato fornito. A parte questo vanno bene anche gli alimentatori economici multi tensione (l'assorbimento di corrente è molto ridotto) come quello che hai indicato, basta rispettare polarità e tensione di alimentazione, naturalmente.
- tonicacciavite
roby ha scritto:E' buona cosa usare un hub alimentato soprattutto se non lo si usa solo per collegare chiavi usb. Per quanto riguarda l'alimentazione del tuo mi sembra strano che abbia un ingresso per l'alimentatore e non ti sia stato fornito. A parte questo vanno bene anche gli alimentatori economici multi tensione (l'assorbimento di corrente è molto ridotto) come quello che hai indicato, basta rispettare polarità e tensione di alimentazione, naturalmente.
l ho comprato dal cinese
- tonicacciavite
al momento , (senza che l hub sia alimentato da trasformatore) se ci collego un Hard Disck esterno non me lo legge!gibor ha scritto:Ti servono 5V e 0,5A per ogni presa che intendi utilizzare.
Resta cmq sempre la possibilità di andare in sovraccarico dati, la velocità complessiva della presa sul pc viene divisa per ogni presa utilizzata sull'hub.
quindi un trasformatore da 5V per3,5 A visto che ci sono 7 prese.giusto?
- tonicacciavite
l importante che rispetto il voltaggio che nn deve essere ne inferiore ne superiore a quella richiesta dall hun? poi gli Ampere se li prende l Hub...giusto?
ho sbirciato un po tra i cassetti e ho trovato questo alimentatore usb :
http://www.r-digital.it/images/periferi ... re_usb.jpg
i suoi dati di targa sono:
imput AC 100-240 V 50/50hz
OUTPUT 5 v +- 5% 350 mA
l ho collegato all HUB (staccato dal pc ) e si accende.....
come valori ci sono? nn vorrei rovinare le periferiche che ci attacchero'.....
Ultima modifica di tonicacciavite il gio 23 mag 2013 1:48 pm, modificato 1 volta in totale.
- tonicacciavite
Perché le prese usb lavorano a 5V, e a meno tu non abbia un hub insolito che internamente se la riduce tutti vengono alimentati direttamente con 5V.
Per sicurezza prova a cercare vicino allo spinotto o nelle sue caratteristiche se c'è scritto quanti ne vuole.
Cmq in tutti i casi fosse così strano che ne volesse 12V dargliene solo 5V non danneggi nulla, il contrario fai un bell'arrosto.
http://www.amazon.it/Alimentatore-Unviv ... B002UULYK8
- tonicacciavite
credo di aver bruciato l HUB.....praticamente ho collegato all hun un alimentaore cosi:
sembrava che funzionasse infatti i led si accendevano. invece ora nn rileva piu le periferiche anche se i led si accendono!!!
Quell'alimentatore in foto potrebbe andare bene, ed è sicuramente un 5V, il problema però potresti averlo se lo hai collegato con un cavo usb maschio/maschio oppure con polarità invertita.
Quell'alimentatore nel caso di un hub và collegato con un cavo usb/dc
http://www.bixnet.com/cabz4.html
- tonicacciavite
va bene , ma perche ora non funziona piu l hub?gibor ha scritto:Quell'alimentatore in foto potrebbe andare bene, ed è sicuramente un 5V, il problema però potresti averlo se lo hai collegato con un cavo usb maschio/maschio oppure con polarità invertita.
ho bruciato l hub?
ecco i dati di targa dell Hub:
oppure guardare qui:
http://www.ebay.it/itm/HUB-USB-7-PORTE- ... 416a0c27fa
- tonicacciavite
provato su un altro pc..... l Hub non funziona!!! si accendono i led ma le periferiche che ci attacco nn vengono riconosciute!!!!gibor ha scritto:Puoi solo fare una prova collegandolo su un'altra porta del pc, e senza nessun alimentatore inserito guarda se le chiavette vengono riconosciute.
Se funge hai fucilato la porta usb del pc dove era collegato, mentre se non va ancora invece hai fucilato l'hub
ce un modo per recuperarla?
mi domando come ho fatto a bruciarla visto che la tensione del trasformato e di 5 V e lamperaggio e inferiore (350mA) a quelli richiesti dell Hub (500mA)! e possibile che l inersa polarita abbia bruciato l hub?
