pulizia di parti in plastica trasparente di teloni
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Il telone della mia Fiat AR 55 porta, ai lati e dietro, delle plastiche trasparenti che negli anni si sono sporcate di grasso e polvere impedendo la chiara visione verso l'esterno. A vostro avviso, quale materiale usare per pulirle il più possibile? Grazie.
Francesco
Mitica AR 55 quanti ricordi............................
se è solo sporca puoi provare con i vari sgrassatori in vendita nei supermercati, ma se come penso, la plastica è opacizzata perché ormai
cotta dal sole non credo ci siano molti rimedi, ma aspettiamo pareri più autorevoli.
p.s. ho spostato il 3D nella sezione giusta
nisalfe
Buongiorno, Mario. Aspettiamo di conoscere altre esperienze. Grazie.:-)
Francesco
Non mi ricordo che tipo di plastica era, morbida o rigida? Ce la fai a postare delle foto?
nisalfe
Ecco le foto che dovrebbero aiutare a capire meglio.
Francesco
Da quello che si può vedere del tipo di plastica, credo che non ce la farai mai a farle ritornare
perfettamente trasparenti. Se hai già provato a lavarle con il semplice detersivo e
visto che non puoi usare prodotti aggressivi (a solvente), pena la totale opacizzazione della plastica,
ti rimane solo l'opzione della sostituzione. Naturalmente, sono operazioni che esulano dal fai-da-te,
per cui ti consiglierei di informarti, intanto, presso un tendonificio. ;)
Ah, se vuoi ancora insistere nella pulizia, puoi provare con dell'alcoll... senza, però, farlo
depositare a lungo, altrimenti anch'esso può opacizzare la plastica.
nisalfe
grazie, Giovanni, mi sa che devo farla sostituire. :-)
Francesco
