Botte con pompa annessa per irrorazione - FAI DA TE
autior
Messaggio da autior »
Salve a tutti, sono nuovo, spero di non aver esordito nella sezione sbagliata. :lol: In pratica mio padre voleva prendere la seguente botte con pompa annessa per lavori vari in giardino: link. Prima di acquistarla però voleva sapere se era possibile crearsela "da soli" per risparmiare qualcosa, dato che non sembra così difficile da realizzare (teoricamente). La botte posso procurarmela gratuitamente, per la pompa avevo qualche dubbio, cosa dovrei cercare? Potete indicarmi qualcosa di adatto? Quella dell'esempio ha una portata massima di 4,7lt/min e 4.1 bar di pressione.
Grazie in anticipo, saluti.
EDIT: Dimenticavo di aggiungere che già dispongo della "lancia per l'irrorazione", il problema quindi è trovare una pompa adatta allo scopo.
mmmmm e mica la vedo una cosa facilissima da fare :D
diciamo che il sistema, guardando un pò in giro è quello della pompa a spalla che si usa per le piccole vigne, ovvero pompare aria e convogliare il liquido verso l' ugello erogatore....oppure, mi viene in mente un sistema tipo il motorino del tergicristallo, che a contatto con l' acqua soffia via il liquido, però, credo necessiti di un buon motorino, tra l' altro a 12 volts.....lo vedo un lavoro abbastanza difficile, bisognerebbe conoscere il sistema di "tiraggio" di uno già costruito e studiarci un pò su :D
autior
plcet ha scritto:mmmmm e mica la vedo una cosa facilissima da fare :D
Esatto, infatti a mio padre servirebbe proprio per posizionarlo in un carrello trainato da un tagliaerba (di quelli a 4 ruote) e utilizzarlo per trattare una piccola vigna (attaccando la pompa alla batteria del tagliaerba).
E' una cosa difficile da realizzare? :D Non è che intendo realizzare la pompa da zero (ci mancherebbe!), vorrei solo capire che tipo di pompa dovrei cercare, ad esempio ho scoperto delle pompe chiamate "pompa sentina" utilizzare per svuotare la sentina delle imbarcazioni, e sto cercando di capire se può fare al caso mio o non è proprio adatta allo scopo (inoltre costano molto poco).
allora.... penso che anche una pompa ad immersione da 12 volts, sia sufficente, credo che l' unica cosa da tenere in considerazione, è il fatto che se il nebulizzatore ha l' ugello troppo chiuso, la pompa potrebbe andare sotto sforzo e bruciarsi....oppure, come mostra e spiega questo ragazzino, utilizzare questo sistema, quindi soffiare l' acqua fuori, con un compressorino o qualcosa del genere...... a te la scelta :D
questo è il video del sistema "aria"
http://www.youtube.com/watch?v=5nNwdpbL2vY
questo invece della pompa ad immersione, che porta un bel getto d' acqua
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... p1ZaJO-Vwc
