AIUTO!!!Frigo di classe AA che mi consuma 2kw al giorno.
niki14t
Messaggio da niki14t »
Salve, vi scrivo per un consiglio. Sono diverse settiamane che stò tenendo sotto attento controllo il consumo del mio frigo Bompani mod. BI02480/E a doppio sportello frigo e congelatore in classe AA.
Il tutto viene monitorato da un misuratore di corrente il quale mi da il consumo per fascie orarie. A mezzanotte il contatore si azzera e parte il conteggio per il giorno successivo, in questa occasione ho rilevato che dalle 00:00 alle 08:00 un consumo di 876 W, circa 110 W all'ora di consumo. Essendo notte l'unica cosa che funziona è proprio il frigo. Inoltre sono stato fuori per tre giorni e al mio rientro ho trovato un consumo per i giorni di assenza pari a 2.076kw, 2.099kw e il terzo giorno 2.152kw... Da notare che prima di uscire ho staccato tutto. Comunque noto che il motore parte troppo spesso circa ogni 40 minuti senza nessuna apertura, altrimenti il tempo di accensione del motore si accorcia notevolmente. La temperatura impostata nel frigo al livello 2 e ho visto con un termometro posto all'interno dei esso una temperatura di 5 gradi. Volevo sapere se il consumo rilevato sia giusto o anomalo visto la classe energetica e sapere dove poter agire per un'eventuale riparazione. Dimenticavo le guarnizioni sono integre e quando il frigo viene chiuso noto una sorta di "sottovuoto" da parte delle guarnizioni evitando l'apertura per una trentina di secondi. Il frigo ha 7 anni. Grazie in anticipo a tutti.
E ti lamenti ! Sei pure fortunato !mediamente su questo tipo di frigo va montato un compressore da 130 a 150 watt . In base al tipo di gas utilizzato .Quindi considerando i tempi di fermo sta nella norma dei consumi da te rilevanti.
Con il vecchio gas R12 sullo stesso frigo si sarebbe montato un compressore da quasi 180 watt.
Se il frigo non dovesse funzionare bene , te ne accorgeresti subito.
Fa un blocco di ghiaccio sulla parete frontale ,non ferma mai e le derrate non si raffreddano .
CI dovrebbe essere una targhetta con i dati ,compreso il consumo in watt ora ,sfila il cassetto della frutta e guarda sulla fiancata.
Stefano
niki14t
Ciao Stefano, intanto ti ringrazio anticipatamente. Ora sono fuori casa ma appena rientro controllo subito se trovo la targhetta vicino al portafrutta. Mi sono venuti dei dubbi perche' essendo un frigo in classe AA i consumi visti su tabelle in internet si parla di 300kw annui... Io li supero del doppio. Poi pe due bimestri consecutivi ho avuto delle bollette lievitate di circa 40 euro in piu'... Intanto dinuovo grazie.
niki14t
Buongiorno Stefano, ho avuto modo di controllare la targhetta nel frigo e ho notato una scritta di 100w(presumo lo spunto di partenza del motore), poi ho letto la classe N.... Io l'ho acquistato come un classe AA. Cosa ne pensi? Il consumo di 2kw al giorno sono giusti? Grazie ancora.
Ma i due KW li misuri solo sul frigo o a contatore?
Perchè ti ripeto i tuoi conti si trovano !
A maggior ragione se non sono riferiti solo al frigo , in quanto bisognerebbe escludere i vari led di standby ,pulsanti luminosi e apparecchi che anche non funzionando hanno un lor pur minimo consumo.
Anche il frigo stesso può avere nel tempo di pausa una resistenza di sbrinamento in funzione ,che ha un suo consumo.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Giusto, e poi classe N è la classe climatica.
E' una classificazione della temperatura ambientale minima e massima all'interno delle quali è garantito il funzionamento del frigo.
Per quanto riguarda la bolletta, forse dico una fesseria, non potrebbe essere una dispersione???
niki14t
Grazie delle info mi sono tranquillizzato ormai ero sul punto di chiamare un tecnico. Ora gli faro' fare uno sbrinamento, anche se ghiacco non c'e' ne.
