oltretutto ha pure il tettuccio apribile, quindi si aggiunge lavoro al lavoro...
Rivestimento "soffitto" auto scollato
Sul web ci sono altri che hanno affrontato un problema simile al tuo su delle VW Golf.lucap77 ha scritto:Ah dimenticavo...
Devi armarti di pazienza e cercare di smontare il pannello di supporto integro.
Magari su qualche forum specializzato in Golf, trovi anche chi ti da' indicazioni precise come sganciare gli attacchi.
Il pezzo di ricambio, completo se lo trovi lo paghi a peso d'eoro, come tutti i ricambi VW,
parallelamente è anche improponibile trovarne uno dai demolitori, perchè rischi di trovarti dopo poco tempo con il tetto scollato ed inoltre dai rottamei te lo devi smontare tu.
Esatto!rele ha scritto:Sul web ci sono altri che hanno affrontato un problema simile al tuo su delle VW Golf.lucap77 ha scritto:Ah dimenticavo...
Se facessi tutto questo dal demolitore rischierei di avere comunque un tettuccio vecchio, inoltre lo pagherei abbastanza caro anche se vecchio...
Grazie dei consigli!
il laureato
per riparare da sè l'imperiale (oppure comunemente chiamato cielino) ed evitare di andare da tappezziere devi procedere o con bostik superchiaro o colla spray io ho sempre usato il superchiaro.la procedura che seguo io è questa: Con delicatezza finisci di separare il telo dal preformato, partendo dai lembi esterni verso il centro. quella specie di spugnetta che si trovava tra il tessuto ed il preformato è ormai una cosa appiccicosa quindi va rimosso con una spazzola toglila fino a che ti rimane la parte preformata ben pulita la stessa operazione va eseguita sulla parte interna del telo, adoperando maggiore delicatezza. non lavare il tessuto, perchè la stoffa cede e poi ne troverai in più in quanto si stira e non sarà più combaciante nei punti dove stanno (plafoniere, alette parasole e appigli). alla fine dell'incollaggio potrai eventualmente usare un prodotto per pulizia a secco.una volta tolto tutta la parte tipo spugnetta e altro, puoi passare alla fase di incollaggio. parti dal centro verso l’esterno,stendi la colla sul preformato, aiutandoti con la spatola per avere una superficie uniformemente incollata e priva di zone in cui hai troppa colla. non andrai ad incollare subito il telo, ma aspetterai che la colla non risulti più adesiva al tatto, in questo modo i solventi avranno modo di evaporar e eviti che passi tra la stoffa e si impregni creando delle macchie.
dopo questa fase comincia a distendere il telo premendo con una certa forza dalla zona centrale per finire ai bordi, facendo aderire per bene il telo ovviamente usa un panno pulito non andare direttamente con le mani sul telo. aspetta un pò prima di rimontarlo e il gioco è fatto.ciao
il laureato
