tv lcd thomson
catelloktm
tv lcd thomson
ho da qualche giorno smontato un tv lcd thomson 27lb030b5 che non si accende, la prima cosa che ho fatto è stato visionare il circuito di alimentazione e subito ho notato che c'erano degli elettrolitici gonfi li ho sostituiti sia quelli gonfi che quelli che erano in serie ad essi, nulla di fatto l'unica cosa che è cambiata è il led di accensione che prima era spento adesso si è acceso. aspetto vostre considerazioni grazie.
Ciao due cose mi vengono in mente:
Hai provato a riscaldare con un phon tutti i condensatori sull'alimentatore.... potrebbero essercene altri che voglion esser cambiati.
Dici che la spia ora rimane verde, se lampeggia premendo il telecomando potrebbe essere acceso regolarmente ma con i neon spenti.
Fai questa prova inserisci un segnale con un decoder dalla scart, se senti l'audio dagli altoparlanti il tv e acceso e non ti rimane che cercare il problema sull'inverter della retroilluminazione.
catelloktm
Ciao gibor, la spia rimane verde fissa anche premendo qualsiasi tasto del telecomandogibor ha scritto:Ciao due cose mi vengono in mente:
vincenzo75
Il lampeggio del led all'azionamento del telecomando è molto comune ma non siamo mai sicuri sia fatto da tutte le tv, una cosa è certa se premi il tasto on/off sul tv o sul telecomando il led deve diventare rosso o spegnersi. In mancanza di questa risposta da parte del tv, hai la conferma che il processore è ancora spento, e le ricerche vanno ancora fatte sulle alimentazioni di base.catelloktm ha scritto: Ciao gibor, la spia rimane verde fissa anche premendo qualsiasi tasto del telecomando
Se invece si vede la reazione sul led, puoi provare lo stesso ad applicargli un segnale dalla scart, costa veramente poco tempo e capisci se può essere un problema di retroilluminazione.
Una cosa và rispettata, per avere la certezza che il tv si commuti automaticamente in scart e dia così la possibilità alzando il volume da tastiera di sentire l'audio, si deve prima accendere il tv poi inserire la scart con il decoder già in funzione.
catelloktm
altro problema
volevo dirvi che adesso il televisore si accende, oggi utilizzando il phon ho riscaldato il condensatore di livellamento da 180uf a 420v e ho notato che stentava ad accendersi così non ho esitato l'ho cambiato e si accende adesso ma collegando il decoder noto che l'audio si sente benissimo invece le immagini vanno e vengono ma non sono chiare anzi si vedono delle strisce in verticale.
Piano piano si arriva al nocciolo del problema, ora devi concentrarti sulla T-con.
È l'ultima scheda a cui sono collegati i flat del pannello, di solito nei modelli vecchi è in alto in centro coperta da una schermatura, e purtroppo spesso devi alzare tutto il controtelaio per arrivarci.
Controlla tutte le connessioni fatte con i flat che con il tempo tendono ad ossidarsi, se non basta aumenta il rischio di un guasto sulla scheda, o addirittura al pannello stesso.
In questi casi devi valutare attentamente i rischi dei costi, sostituire una T-con può voler dire risolvere o spendere su ebay una cinquantina di euro inutilmente.
A te la palla vedi la situazione come sei messo poi decidi cosa fare.
Buona fortuna.
Buona fortuna.
catelloktm
pulendo i flat e gli alloggi dei flat sulla T-con è migliorato molto l'immagine si vede ma compare e scompare dipende sempre dalla T-con?gibor ha scritto:Piano piano si arriva al nocciolo del problema, ora devi concentrarti sulla T-con.
Buona fortuna.
Tecnico sì ma indovino no, con questo forse qualche immagine o un video renderebbe meglio l'idea del difetto... che dici?
Affermi che compare e scompare, fa tutto da solo o una volta che se né andata devi rimetter mano per riaccenderla?
Quando scompare i neon rimangono accesi o si spengono anche loro?
Senza l'immagine del decoder con solo il menù visualizzato dal telecomando rimane stabile?
Se rimane l'immagine buona e stabile con solo il menù, posso solo supporre che un guasto sull'alimentazione come ha subito può aver corrotto la memoria, con questo un reset è sempre consigliabile poi se non basta un reset dal menù di servizio come ultima spiaggia.
vincenzo75
catelloktm
adesso vi speiego
oggi l'ho tenuto un pò acceso il televisore, l'audio si sentiva perfettamente ma l'immagine compare all'inizio si vede anche bene poi niente più immagini mentre l'audio si sente sempre il pannello è totalmente nero. Grazie ancora a tutti.
